没必要这么夸张吧 设计合理 关键地方有就行了 大家也都是就这样敞开放的 就算进口设备也没搞的这么严密吧 |
关键在整个电路的滤波设计,屏蔽罩是辅助加强的。 |
变频器输入加滤波 输出用屏蔽线 并接地 与驱动隔离开 应该就没问题了 我之前用PWM直流调速器 干扰的一塌糊涂 现在用个台达的变频器 前面加滤波 反倒一点干扰都没有 |
可以屏蔽干扰,粗略估计可以达到25~30db左右的衰减,不用铜的,铁板就行。在物理学上这个东西的物理原理叫做频率选择@表@面,孔屏属于带通型,就是对特定频率高透,其他频率反射。你没看微波炉的门上都有孔屏吗,就是一样的道理。缝隙啥的不用太在意,做严实点就行。严格来说缝隙也属于频率选择@表@面的一种类型叫做裂缝,特点是裂缝越长对越大波长范围内的特定模式的电磁波都有高透性,但在你机器内部的辐射能符合这个模式的电磁波能量很小,所以不用在意,隐形飞机会比较在意,这也是为什么隐形飞机的表面接缝都要避免长接缝而用短波折线。对于微波屏蔽而言接地不接地没有啥必要,效果不会有啥差别,往笨想隐形飞机在天上飞,哪找接地的地啊?那也没阻止他的机体对微波的反射和屏蔽。只有低频信号才会有影响,你的应属低频信号,所以必须接地。 |
没太大必要吧。主轴用屏蔽线即可。还有注意变频器与它的线与旁边的其它电器部件的距离即可 |
干扰不光是来自变频对外的辐射。。。还来自输入输出线的干扰。进线要加滤波,,,信号线在加屏蔽 |
