泡沫包玻璃钢,成本如何?干过的朋友进来!
查看数: 1486 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2013-3-11 13:13
准备给泡沫机翼机身包上一玻璃钢,翼展一点四米,机身长一米一,运输机型,机身稍显粗大,直径达到18厘米,需要买上多少的环氧树脂及固化剂?心中没底,有过经历的朋友们不知道能否说上两句?
6eyesdog 发表于 2013-3-12 20:14
hmmwv 发表于 2013-3-12 19:55
向老手求甚解。。。。。。广告布是神马材料?肯定不是喷绘广告用的广告布吧?
很薄的类似尼龙材质的布,很坚韧,不用剪刀,一般用手都比较难扯断
b122350 发表于 2013-3-12 20:08
  泡沫机翼,碳条加强。只蒙一层最薄的玻璃布。玻璃钢的作用不是强度,是美观。强度交给碳管碳条。
6eyesdog 发表于 2013-3-12 18:44
玻璃钢就不要考虑了,这东西本身就不是这样使用的;大飞机会使用复合材料,即俗称的“三文字”结构, ...
redsock2009 发表于 2013-3-12 13:08
上面各位朋友还是很有见的!玻璃钢重量大,这一点值得考虑,是不是也与模型尺寸有关?大尺寸的可能就会在重量 ...
玻璃钢就不要考虑了,这东西本身就不是这样使用的;大飞机会使用复合材料,即俗称的“三文字”结构,玻璃钢占的整体分量不多
给个点子,楼主可以在机翼上实践一下:找薄的广告布,刷一层稀释后的白乳胶  ,或许会有出人意料的效果~~~
redsock2009 发表于 2013-3-12 16:57
好象这是一个玻璃太重的原因;将树脂涂在泡沫上的,因为泡沫缝隙多,吸收了太多环氧导致重量上吃亏!
白色滴丶 发表于 2013-3-12 13:20
学习中
上面各位朋友还是很有见的!玻璃钢重量大,这一点值得考虑,是不是也与模型尺寸有关?大尺寸的可能就会在重量上占优势吧?是不是机身用玻璃钢就比较有些重量优势?
灿烂千阳 发表于 2013-3-12 12:32
重的要死
lovekrw 发表于 2013-3-12 10:23
了解了 学习知识.........
水缘天 发表于 2013-3-11 22:31
用多厚的玻璃布,也很重要的
0.01的还行,胶量要控制好,做好了还行
bmwsony 发表于 2013-3-11 20:33
陈本很低  就是太重了
我是我3 发表于 2013-3-11 20:07
不咋地
西部飞鹰 发表于 2013-3-11 19:06
楼主的和我试验过的东西和方法一样啊,结果得不偿失,不划算,太重
guochen 发表于 2013-3-11 18:34
估计会很重啊。
x.f 发表于 2013-3-11 14:46
这个估计要专业点的人看到东西才好股出用多少树脂,你就调一点用一点吧
zengchunshe 发表于 2013-3-11 14:37
梁+肋+玻纤蒙皮~~不建议填充泡沫
E51(618)+T31足矣,大JJ建议4层或以上
豆腐阿皮 发表于 2013-3-11 14:15
结实是结实了,太重了就不如直接轻木或者干脆玻璃钢了
6eyesdog 发表于 2013-3-11 13:33
会增加很多重量,得不偿失
