买了弹簧,网上买了金属避震,叫朋友改造金属遥杆。 |
...还是知足吧 一刀下去可能报废了 |
哦.没打算配重了,我觉得前面剪掉一圈可能会更好 其实算起来不应该都剪两圈,靠后的剪1圈就好了 |
互相学习,有些东西知道就好,太投入就疯了 |
本帖最后由 NNBFAAA 于 2013-3-28 13:39 编辑 锂电池C数是越大越好.......这好比电脑电源W数,相同负载下,W数越大的电源发热量越小....... 锂电池的C是其能够放出的最大电流,比如5000MAH 50C锂电最大放电电流是250A.......但是实际放出的电流确是受到电调和电机的限制,远远不可能达到250A,这种情况下锂电池的负载是很小很小的,基本不发热 反而C小的锂电池危险就大些,比如5000MAH 5C锂电(打比方而已不较真),最大放电电流只有25A.........如果电调以及电机要求输入电流在20A的话,那么电池一直工作在80%负载情况下,发热量是很大的 |
