我的小机器没有需要承重几十吨的,最多也就一二百公斤,普通架子够用了。 |
如果铝焊,成本可不是不低。 |
最好用现在有的东西拼装。。 |
机器根据使用要求不同,有高有低,主要考虑操作方便和安全性,你总不能趴在地区操作吧,最合适的高度是工作台面的位置在人用手托下巴时肘部的高度为合适,重心不一定绝对低,但下盘一定要稳,没有重量是不好办的,还有一个结构的刚性,不容易扭曲变形,弹性空间要尽可能的小,因此可以这么说 |
我的所有机器架子都是用的货架角钢。 800*600面的桌子,用50角钢,承重可以达到1T。 用这东西方便,下完料直接螺丝坚固就行,不用焊接,需要挪地方直接拆开,骑辆自行车就拿得走。 |
还是钢铁材料料好 |
干嘛用铝合金? 用角钢,槽钢,方钢,便宜量又足。。。 |
贴个图供参考 |
铝的不行,这个结构太大了,很容易变形,即使钢的结构,象你的设计角铁的规格也太单薄了,最好用钢的方管,支撑结构位于机器的重心 ,面积与机器底座一样大就行,周边不承重的结构焊上就行 |
我宁可用角铁 |
焊铝要用氩弧焊 |
常规铝合金12公斤没有12公斤钢结实 |
