帮忙看看 这车转向系统怎么会这样。谢谢了
查看数: 5458 | 评论数: 32 | 收藏 0
发布时间: 2013-3-31 15:59
做量小汽车给女儿玩,前摇臂转向是买的沙滩车上用的。刚装上方向横拉杆发现个问题,当人站在上面,减震器压下去的时候轮子就会歪乱了方向了。不知道有什么办法可以解决这个问题,各位帮忙看看 谢谢了 没站人的时候 ...
919184240 发表于 2014-6-3 21:05
告诉你拉杆没有错 , 错在你的上摆臂和下摆臂不平行,当你往下 压的时候轮胎不是上下垂直运动,所以拉杆的尺寸没变两个轮胎之间的距离肯定变了 ,要不你拿尺子量一下
dannylin 发表于 2013-10-28 23:56
这个和田宫CC01的转向一样的啊,也是避震上下动作就拉动车轮。如果像SCX的前轴一样用桥就没事了,貌似独立悬挂都这样?真车如何解决这个问题的呢?
纳粹机器 发表于 2013-10-28 15:49
都是拉杆的错
怒吼的雄狮 发表于 2013-10-27 19:22
好大啊
冷宇轩 发表于 2013-10-27 19:20
你把转向用的拉杆截断成三节,中间用套固定只要能左右移动就可以。两侧的用铰链与中间的拉杆连接,长度要与你车辆的上下支臂相匹配,避免车轮上下运动是有卡滞,最好使用带螺纹的方便调节前轮前束
SEA 发表于 2013-10-27 08:42
整个一条拉杆的结构是用在非独立悬挂的,你这是独立悬挂结构。错在哪里很明白啊。去查一下独立悬挂的专向系统吧。
refdzj 发表于 2013-10-27 01:09
       你看看火   车的减震            把车前轮改成上下运动的
夜鹰酷跑 发表于 2013-4-5 18:06
顶。。。。。。
junqiangdehao 发表于 2013-4-2 16:14
对就是站人的时候转向拉杆的作用
noirice 发表于 2013-4-2 13:48
转向杆截断,你这个结构要想让轮子不产生八字基本不可能,要想不形成八字,上下悬臂最好要一样长,两边转向拉杆在上下运动时要始终和悬臂平行,两个悬臂和拉杆在水平方向上看要一直是平行的的才能不产生八字。
lingxing 发表于 2013-3-31 18:09
难怪设计车这么麻烦还有这么多讲究呢呀
gorton 发表于 2013-3-31 17:59
原车转向连杆的设计方式不适合这么大的负载
danding 发表于 2013-3-31 17:46
仔细研究下车模悬挂就通了
loving34333 发表于 2013-3-31 17:01
不懂 有点复杂·
西岐仔仔 发表于 2013-3-31 16:57
你看下 模型车 的 , 模仿过来
htllj 发表于 2013-3-31 16:56
转向的连杆必须断开,你这样整成防倾斜杆了!底盘一下降连杆两头就会向后旋转,造成外八字。
huangjian 发表于 2013-3-31 16:48
ycyaoyufa 发表于 2013-3-31 16:37
是不是 把减震器换短点的,是摇臂与车架平行 就不会这样了,我刚把我的别克英朗前车架顶起来独立悬挂往下 ...
这样看看行不行~~~
