26cc汽油船离合器打滑如何修理?
查看数: 2684 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2013-3-31 17:14
本帖最后由 hhp1822 于 2013-3-31 17:25 编辑 26cc汽油船离合器打滑如何修理?用汽油清洗过离合器还是没有解决问题。
pp1942 发表于 2014-5-8 16:46
开水煮,解决碟刹撒上润滑油的办法
qweasdzxc123 发表于 2013-12-25 14:24
有没有检查过抛块和离合器杯间隙,抛块和离合器杯不是原配间隙过大会造成抛块对离合器杯壁压力不够,形成打滑
hcndt 发表于 2013-12-24 10:25
用粗砂纸打磨甩块接触面试最佳的方法。
gu8jin 发表于 2013-12-18 20:55
请教下船上的电启动,谢谢
ghas388 发表于 2013-12-15 18:04
顶一下
kingko0811 发表于 2013-5-20 02:58
学习了 顶一下
plaaf杰 发表于 2013-3-31 22:45
hhp1822 发表于 2013-3-31 21:41
离合罩杯的来令片是甩块吗?
不是的,来令片就是摩擦片,离合器甩块加速甩开后和来令片接触从而带动离合罩杯
Walker 发表于 2013-3-31 22:28
hhp1822 发表于 2013-3-31 21:39
离合器我不慎入过机油和WD-40润滑计,之后就开始打滑。我用汽油清洗过,没有解决问题。检查过离合器块没有 ...
400#砂纸打磨接触面
plaaf杰 发表于 2013-3-31 19:50
离合罩杯的来令片磨损了,换吧
离合罩杯的来令片是甩块吗?
超级屎团团 发表于 2013-3-31 19:33
打滑有2个原因:
1. 发动机转速不够
离合器我不慎入过机油和WD-40润滑计,之后就开始打滑。我用汽油清洗过,没有解决问题。检查过离合器块没有磨损变薄(因为船基本是新,我下水不多),弹簧弹力也没有问题,发动机转速也够。
叮叮当当 发表于 2013-3-31 20:00
你是个爱请教的好同志,就是我也不知道。
离合罩杯的来令片磨损了,换吧
打滑有2个原因:
1. 发动机转速不够
2. 甩块磨的很薄
个人认为发动机转速不够应该是主要原因! 因为甩块就算磨薄  只要转速够  就不会打滑
发动机转速不够 又可以分为几个原因
1. 拉缸
2. 油针没有调好
3. 火花塞不行
4. 空滤包裹太严
如果之前都好好的 突然出现甩不开甩块  那么恭喜你  拉缸了
一号冰川 发表于 2013-3-31 19:10
新人学习下!!!
梦想印第安 发表于 2013-3-31 18:54
检查离合器块是否磨损变薄,检查弹簧是否弹力不足。
老A 发表于 2013-3-31 18:10
顶一下!!!
