学习了,哈哈 |
1、滑丝后可以用环氧树脂填满,然后钻孔,自攻丝直接拧进去。环氧树脂强度是很高的。 2、不知道那段螺丝是不是长出来的还是做限位用。如果是长的,可以考虑切掉;限位的话可以考虑套一段橡胶管,必然气门芯之类的,起缓冲作用。 话说要是连个滑丝都解决不了,模型之路还是很遥远的…… |
我和LZ一样在那个摇臂孔里卡过铝片,后来因为会卡住都拆掉了 |
上个大点的螺丝 |
解决滑丝问题,就是在滑丝部位,滴上一滴502,涂匀,干了以后就可以正常上螺丝了 |
因为有点完美主义,所以在地盘上的那种刻痕让人非常不爽,求牛人们解答下,每个人的虎都会有这个问题,刻痕会随着使用越来越深 |
