动荡大,应该是你的401模式没调对。 |
如果是NAZA,应该是把2个401的感度信号线连一起,或者用Y线,然后接到接收机的8通道,然后吧把8通道设置到1个2段开关,401的感度0-50是1个模式,50-100是另外1个模式。扳动2段开关就可以同时把2个401的模式改变。 这是1个玩小斯的模友教我的,我买了他的机架。按照他教的,我已经调好了。 |
过来学习,也是这个不会装!请会的给指点一下呀。 |
帮顶 |
我也在装小厮结构的多轴。。。我是用直升机单舵机模式 陀螺仪感度用Y线并到一个通道。 电子设备刚明白,还没装机测试! |
想起来以前问过,刚又改了接线。陀螺感度线直接接接收机,另外两个接naza的F1F2。但是效果还是不行,目前有几处参数可调,陀螺上面有个DELAY,感感度线接了遥控器的俩旋钮,naza的云台输出也有两个,究竟分别起到什么作用呢?? 乱啊 |
出调好的小斯 ![]() |
