法拉 电容 可不可以用,好像 5F 5V 的电容 也不是很贵,搞四个串联起来,也有20V 一点多 法拉,估计放点的时候应该很恐怖,,我以前玩过,4700微法的25V十个并联,一般的电解电容,那个放电已经很吓人了,,,, |
这材料 矫顽力 太弱,管不了多长时间,用米粒状钕铁硼磁钢啊,有那种直径2.5 长5 的圆柱,直接塞笔头上 就OK,呵呵,我好像还有一堆这样的小磁钢, |
很有創意!加油! |
这绝对是丰衣足食 |
唉,一切都是为了孩子 |
楼主威武! |
大型充磁机电容不仅有耐压和容量的要求关键是需要有合适的“电功率”,建议去垃圾场买“功率因素补偿电容”每个都有一个光驱那么大的,,, |
本帖最后由 lgyzhj 于 2013-4-23 06:36 编辑 这个电容用不起呀!2.5V10F 容量可以耐压呢?330V/2.5V=132,132只串联后达到耐压要求,但是串联后容量变成了757UF,20000UF/757UF=26组,132只x26=3432只,0.95元X3432=3260元,不用说玩不起3000多个电容怎么连接呀!这个电容手机电池就把它击穿了。 电容器串并联
学习了,呵呵 |
电容上的连线是4平方从中间引出,电容和线圈、接触器的连线是6平方(试机时没有粗线了后来又加了6平方,照片是当时拍的)线圈是12平方。普通电解电容的引出线(电容内部)不允许短路放电,FLASH电容是专门用于短路放电的,内部电极采用不同的结构。闪光灯电容是FLASH电容的一种应用,这种电容价格昂贵很少有国产的,容量大的更是天价,闪光灯的指数其实就是电容的容量(简单的这样认为吧)28指的闪光灯将近200元电容700UF左右,旧货市场2元--15元的照相机和闪光灯就成了我的淘宝目标。另外最关键的是这些电容都是高压电容(330V)。450V以上的大容量FLASH电容上万UF好几百呀! |
楼主那个螺丝刀是USA的吗?我也有一对。真的假的? |
自己动手,丰衣足食 不过小磁铁五金店有售 |
