DIY电动滑板求助 求评估应该使用什么电机
查看数: 8984 | 评论数: 42 | 收藏 3
发布时间: 2013-4-25 21:00
[/media] 电机可以确定是外转子的 视频中滑板轮子 直径60-70MM 宽度50MM左右  如果不定做齿轮的话 减速组最小可以弄到 1:5   求推荐电机和电调 轮子在路面上的滑行阻力不是很大 求指教  ...
leo2006 发表于 2015-11-27 15:19
c5065 外转子无刷电机 KV320, 80A电调,功率1665W
flywat 发表于 2015-11-23 10:03
动力多大
胡伟大 发表于 2015-11-21 20:51
新薪 发表于 2015-4-18 02:27
嗯,这是个牵涉到很多因素的问题,首先是整体的重量,再就是轮子的摩擦系数、风阻等等,如果整体重量=7 ...
NB
火焰鳞 发表于 2015-4-18 15:07
用 n5065电机 kv270的,单驱6s电最高时速30公里
hangzhou163 发表于 2015-4-18 12:31
做这没啥意思,1:5减速也不够的。
dongfang 发表于 2015-4-18 08:25
LZ可以看这个人的:http://www.diy-robots.com/?p=1235
动力老男孩应该也是这里的模友。
嗯,这是个牵涉到很多因素的问题,首先是整体的重量,再就是轮子的摩擦系数、风阻等等,如果整体重量=70公斤,要达到30KM的时速并能保持匀速行驶,最少要有750W功率,此功率最大加速从0-30km/h大概需要25-30秒时间。若按此估算采用双电机驱动,单个电机最大功率为500W,70mm的轮径30公里时速=2274转/分,如果用5:1的变速比电机达到11370转/分,用4S电供电电机KV值约为1000KV。因此建议用3536/1000KV外转电机,4S40A电调。电池容量依行驶时间而选择。
太阳吧 发表于 2015-4-14 14:27
买个思维车不是更拉风
fanqicai 发表于 2014-11-8 17:50
LZ  这个电机 是N5065
乐山乐水 发表于 2014-8-2 06:06
台湾 有款滑板电动车p...,直接可以不用齿轮减速组,用那个电机也ok,300w-180w,厂家好像是浙江优耐特电机,淘宝上有这款电机300,400百块,轮子比楼主电动滑板车略大,4,5英寸轮子;每小时20mph,转速应该在2000rmp,电池24v的话,kv值要在100以下,淘宝上找kv90的电机,峰值功率600w左右,持续功率300w,耐压6s的就ok,,恒力电机 有类似的,。如果用齿轮减速组的话1:3,kv300的电机,t-motor u5 ,kv340,还有这类电机 无刷电机 要求扭矩不能太小,否则也跑不起来。
乐山乐水 发表于 2014-8-2 06:01
Glider 发表于 2013-4-29 17:03
最好能直驱,省下减速装置了
但是要求KV很低很低,大概100左右
高KV只能减小电压了,而大电流的损耗又比 ...
嗯,glider分析 有道理 ,台湾 有款滑板电动车p...,用那个电机也ok,300w-180w,厂家好像是浙江优耐特电机,淘宝上有这款电机300,400百块,轮子比楼主电动滑板车略大,4,5英寸轮子;每小时20mph,转速应该在2000rmp,电池24v的话,kv值要在100以下,淘宝上找kv90的电机,峰值功率600w左右,持续功率300w,耐压6s的就ok,好像t-motor u5 ,恒力电机 有类似的。
星之友 发表于 2014-7-4 00:54
安全性第一重要
faramita 发表于 2014-7-3 15:11
楼主不知道是否有后续呀,也想弄一个
simmpa_fly 发表于 2014-6-5 21:54
1847888786 发表于 2014-5-26 15:13
用50低KV外转子电机皮带一级减速
jgw196700 发表于 2014-5-26 13:01
这个要靠自己逐步摸索和试验。
海派甜心 发表于 2014-2-27 11:03
支持发明创造 一切皆有可能
精机乐园 发表于 2014-2-26 22:17
用 的什么皮带啊,是不是太单薄了啊!!!!!!!
mmymm21 发表于 2014-2-26 21:11
LZ在么我杭州的 能否交流
