进来看看这车,请教一下
查看数: 1706 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2013-4-29 23:30
如图,淘宝上300多的拖车头,合金车模,部分地方可以动,想买一个回来改一改,不知道有哪位买过这车,精细度怎样,多谢 【模型名称】 重汽豪沃A7牵引车拖头 【模型品牌】 国产原厂 【车模比例】 1:24 【模型颜 ...
xiaoliuyinyue 发表于 2015-1-27 22:43
我就改了一个,买的联合卡车,利用配电箱安装遥控集成电路板,要很多工具,材料,因为车头是合金很重,最好用金属材料做驱动,只要有时间有信心,就可以改装成功,买个电钻,其他材料可网购。1:24的半挂车厢淘宝有卖,塑料的便宜点,铝皮做的要500多
oosdman 发表于 2013-5-7 11:52
买个1:5的回来改吧
1357622016 发表于 2013-5-6 22:01
回楼上,5个6个电机正反转太小儿科,参照机器人版块便知道,64个动作在遥控器完成。
hkhxl 发表于 2013-5-6 19:49
我也是这样想的,搞个合金的回来改,但看了好久。都还是不懂,我买了个两百多的挖机,想改一下大臂的独立动作,有谁能教一下,什么电调,接收板,摇控器怎么控制五六个电机正反转呢
去玩儿 发表于 2013-5-3 20:09
不要买  比例太小 很难改
改革不成必革命 发表于 2013-5-3 08:22
长29cm*宽10.5cm*高16.5cm
653622493 发表于 2013-5-2 21:36
我没买过,不过估计改的钱比买这个模型贵】
alwazhouyao 发表于 2013-4-29 23:31
沙发,不是做广告啊。版主不要删了,只是请教一下各位,借用了淘宝上的图片,多谢
