450惨炸~该断的都断了~【更新图】
查看数: 3073 | 评论数: 39 | 收藏 0
发布时间: 2013-5-16 20:13
本帖最后由 不明飞行物 于 2013-5-23 13:47 编辑 今天去广场飞,550 dfc 飞了一块电还算可以,飞450到第4块电池的时候空中做侧摆的过程中,飞机莫名其妙的姿态失调应声落下,来不及反应!我切了熄火去抢救飞机发 ...
不明飞行物 发表于 2013-5-23 13:49
yangboxhs30 发表于 2013-5-22 22:50
不知道 帮顶 混经验
原来字数不够会被论坛显示为 恶意灌水
不明飞行物 发表于 2013-5-23 13:48
不明飞行物 发表于 2013-5-22 19:15
落地的时候3gx的供电线被强行拽出~接收机停止工作,我落地后才切得熄火,,我以为他能回来~~
不知道 帮顶 混经验
lvcha 发表于 2013-5-22 17:07
螺丝断了的话,那熄火开关开了,马达咋还转捏?
pppxq1964 发表于 2013-5-21 10:22
不明飞行物 发表于 2013-5-21 02:21
我就感觉是螺丝断了。
那应该就是螺丝断了。
pppxq1964 发表于 2013-5-20 20:54
不一定都是超出了控的接收距离才叫失控。比如受到强烈的电磁干扰、设备淋雨受潮、供电接头接触不 ...
我就感觉是螺丝断了。
不明飞行物 发表于 2013-5-20 12:22
买了半年多了一直没换。。飞越的那东西已经有过先例了。。。。失控基本不可能,距离又不远。
不一定都是超出了控的接收距离才叫失控。比如受到强烈的电磁干扰、设备淋雨受潮、供电接头接触不良等造成的接收机暂时性失去信号造成的2.4g接收机重启和陀螺仪的重新自检等短暂失性控。当然飞越的成品质量也不咋滴啦,不然也不会那么便宜了。
lancyin 发表于 2013-5-20 12:41
白瞎一副好桨
pppxq1964 发表于 2013-5-19 23:28
450惨炸~该断的都断了,不该断的也断了。如果你切了熄火开关还听见电机转动,那一定是失控了,因为陀 ...
不明飞行物 发表于 2013-5-20 12:20
Hawk208 发表于 2013-5-20 05:49
失控保护可能没有设置成0油门。
没有,不过无所谓了,因为是掉地的时候把供电线拽出来了,所以失控了,所以已经不重要了。。。。
咬咬牙签 发表于 2013-5-20 07:24
深表同情!
失控保护可能没有设置成0油门。
450惨炸~该断的都断了,不该断的也断了。如果你切了熄火开关还听见电机转动,那一定是失控了,因为陀螺仪和电机的控制没有直接的关系(在4gx设置了定速的情况下有一点点联系)。电调线插头和接收机的连接不牢靠或电调6v供电不足引起接收机重启(失控保护通常设定为舵机保持现有状态)就会出现此类情况。我曾经也出现过飞着飞着突然机身前滚翻,修舵没反应两次,最后用扎条把接收机插头全部扎紧后,故障彻底排除。主轴固定断螺丝是大桨扫地后的巨大剪切力造成的,几个钟摆就能把2mm的螺丝齐头切断,可能性不大。
不明飞行物 发表于 2013-5-19 22:53
yuquanli2012 发表于 2013-5-19 19:30
楼主上图
上图了,飞越好坑爹
楼主上图
不明飞行物 发表于 2013-5-19 19:18
MLYSY2008 发表于 2013-5-17 16:28
你的XG8控我没用过,我用的是天9控。天9控里就有参数设置,如果设置为0时,油门0位时拨动熄火开关,推油门 ...
应该是给油机用的。所以会有负值。
不明飞行物 发表于 2013-5-19 19:17
小冰同学 发表于 2013-5-17 16:42
611B失控。。。831B一直正常的路过。
611 没失控,螺丝断了。。。
