naza最近飞行视频
查看数: 1376 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2013-5-17 23:04
] 视频是返厂回来后的飞控飞的、红灯闪烁的时候也不会侧翻了、 操控性比以前的好多了 下面看机脚
天涯V 发表于 2013-5-21 19:31
这是什么灯啊,可以给个连接不?
啊诺 发表于 2013-5-20 07:11
快活老高 发表于 2013-5-20 05:46
我配置差不多,但我的450带了狗云台,OSD。图传,起飞重量1700g,2600电池能飞7分钟
低压报警后我的还可以飞的、低压报警我设置3.8V、
啊诺 发表于 2013-5-19 01:08
电池是HE 2200mah 30C 3S 刚刚开始的时候是能飞7分钟左右起飞重量1123g、现在是5分钟左右起飞重量是1170g ...
Dragonboy 发表于 2013-5-20 00:52
亮亮堂堂地飞,爽啊
rx712345 发表于 2013-5-19 01:37
确实牛逼
泪断横流 发表于 2013-5-18 22:55
有具体电池容量  和飞行时间么  准备买这个
电压一报警我就下来了、下来电压是3.85V左右、
啊诺 发表于 2013-5-18 12:11
还可以、配1047桨、连续飞两块电池下来电调、电机都没有什么温度
泪断横流 发表于 2013-5-18 12:07
这电机怎样
啊诺 发表于 2013-5-18 09:59
F4006 950KV盘式电机、好盈20A电调
这电机怎样
泪断横流 发表于 2013-5-18 09:34
什么电机 ??、
什么电机 ??、
