按照25楼的图接线就可以了,要看好mos管的特性,合适的mos管,n沟道的5v就可全启动,单片机输出也可直接驱动,可以不外接三极管的!我试过的是用irf540的管子。 |
学习学习 |
25楼电路正确, |
都是些专业人士![]() |
7楼正解,前面加一级三极管放大吧 |
N管电路 |
报MOS管型号,不知道型号无法判断问题。 |
5V的驱动电压让12V工作的MOS管未进入饱和状态,管子会发热,浪费了PWM的效率。 |
学习中,顶一个! |
你的电路完全是错的 如果是P通道场效应管, S不需要接地, 电池负极要接地, 驱动电压要和电池一样高, 5V的Arduino不行, 电机不能完全停转 如果是N通道场效应管, 可以用5V驱动, 不过这个电路就错得更离谱了, 完全要重做 |
三极管的几个状态没弄清楚。 |
场效管从实现的功能来说和三极管是类似的,当工作在饱和状态以前,输出电压是随G极电压增大而增大的,当g极达到饱和电压时场效管才全开。你要查查手册,你用的这个型号饱和电压是多少。而且场效管是有压降的。 |
另外你那个电压那么低 跟你占空比也有关系 占空比越大电压越高 占空比越小电压越低 占空比一定要大于百分之50 另外MOS管需要在G跟S之间接一个10-30K的四分之一W电阻 |
7楼正解,请查DATASHEET,驱动电压尽量高一些,要有三极管扩流,MOS管GS之间有一定电容,提高电压能加快翻转速度,从而减少MOS管的功率损耗。记得PWM的频率一般是20KHZ |
场效应管 是电压控制元件 你要先理解这个 电流是一定的 实际电流多大就是多大 你控制电压不够 自然无法输出全功率 你想让电机12V输出 5V是不够的 你需要外加一个三极管组成达林顿才行通过三极管来放大单片机输出信号 你想要简单好用就用NE555 现在只有NE555跟 TL494可以直接驱动IGBT 和三极管 还有场效应管 单片机不外借放大是不行的 |
