mwc摇杆中立,数值1500是不可改变的吗?
查看数: 1025 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2013-6-19 00:54
只能用微调来适应这个1500?而不能调整程序,让飞控适应遥控器吗?(左右调的比较多就不能解锁或上锁了)!
让我拧拧你的心 发表于 2013-6-28 18:42
路过
电狗学徒 发表于 2013-6-28 18:35
ivanwcs 发表于 2013-6-19 01:07
可以改飞控中位的,不一定1500,但最好想办法调了控的中位到1500左右
是什么控? 基本上6通的都可以调到的 ...
我的天6c不能,调得到但是最大最小不在位置就是达不到1100-1900
Jeayee 发表于 2013-6-22 20:35
小狼的尾巴 发表于 2013-6-19 17:00
学习了
肚肚狼 发表于 2013-6-19 15:52
请大侠指点是哪一句(本人英语考试经常10几分儿)!
  /***********************     motor, servo and other presets     ***********************/
    /* motors will not spin when the throttle command is in low position
       this is an alternative method to stop immediately the motors */
    //#define MOTOR_STOP
    /* some radios have not a neutral point centered on 1500. can be changed here */
    #define MIDRC 1500
把上面的1500改变就可以了
小狼的尾巴 发表于 2013-6-19 09:46
可以修改,在config文件中更改中立点就ok了
肚肚狼 发表于 2013-6-19 15:51
遥控器怎么调哇?不会呀!
天8
bys_1123 发表于 2013-6-19 10:18
微调过后再改一下遥控最大值和最小值
ancky 发表于 2013-6-19 08:31
你把遥控器的舵量也调一下试试
孤侠独影 发表于 2013-6-19 02:18
你还没有接通飞控,不能判断不能调,点com口读取数据后看。
是什么控? 基本上6通的都可以调到的
