14SG升降副翼混控设置
查看数: 4838 | 评论数: 18 | 收藏 3
发布时间: 2013-6-19 20:52
请教啊,为什么我设置了飞翼模式,2副翼,在模型设置里面找不到AILEVATOR混控啊,跪求啊,急,熟悉14SG的哥哥们帮个忙啊。
wjl5490388 发表于 2015-11-2 06:54
无限飞 发表于 2014-9-10 09:37
设置了,还是不行。升降是对的  副翼就反的
你把接收器两个通道交换一下
cyber1991 发表于 2015-11-1 20:32
你的是不是三角翼?
cyber1991 发表于 2015-11-1 20:31
我会设置
kaspaenen 发表于 2015-10-31 22:01
有解决的吗
皓月长空 发表于 2014-9-10 19:59
学习到底
灰太狼8 发表于 2014-9-9 18:06
你设置了飞翼模式了吗
无限飞 发表于 2014-9-9 10:00
郁闷 我插好1 6通道 升降对 副翼是反的 怎么调都正不了。/。1 6也对调过  也调反向了还是不行
你设置了飞翼模式了吗
shyah2 发表于 2013-6-19 23:33
哎。。一时脑子没转过来,我总是把2通道设置成升降,应该是把它设置成副翼2才对啊,谢谢兄弟点拨啊{:1_57 ...
qmfy6688 发表于 2013-10-4 09:04
不能发帖只能回复,求老鸟解惑,谢谢
qmfy6688 发表于 2013-10-4 08:50
楼上的话我不明白,舵机插到1、6通道,但右手摇杆左右方向是1通道副翼,上下方向是2通道升降呀,怎么上下搬动右手摇杆会联系到6通道的舵机呢?不解,请指教
rabbit78 发表于 2013-6-20 20:38
是1和6通道啦哥哥,2和4是给垂尾用的。其实如果搞不清应该接那个通道,进SERVO动几下杆就全明白啦。
pengchengjun12 发表于 2013-6-19 22:54
你看SERVO 中 1、6你打副翼升降 已经是混控的了~
pengchengjun12 发表于 2013-6-19 22:53
是1、6通道 搞错了 不好意思
是1、6通道 搞错了 不好意思
pengchengjun12 发表于 2013-6-19 22:52
shyah2 发表于 2013-6-19 22:49
不是啊,打升降是对的;打副翼的话就只有一个舵机转,另一个不转。
不会吧 我的正常
pengchengjun12 发表于 2013-6-19 22:45
哈哈~直接可以使用咯!已经帮你设置好了的!不用再进行任何设置!将舵机分别插到1、2通道 一搬飞翼左边 ...
哈哈~直接可以使用咯!已经帮你设置好了的!不用再进行任何设置!将舵机分别插到1、2通道 一搬飞翼左边的舵机插1通 右边2通 如果方向反了到REVERSE去修改 如果还不对就调换2个插头的位置就OK了 祝你爽飞!PS:沙发!~~~~
