1.2G现在是不允许使用的,干扰民航备用通讯。2.4G或5.8G。 |
这个很早就有了啊,都做了好几个了的说 |
牛哇 技术贴 |
技术贴啊 |
只要尺寸对 应该就能行 |
成功了 |
天线要用频谱分析的,要用专用仪器才能达到理想效果的,见仪不要自己做。 |
这个必须顶。。。。。。。 |
牛人啊 |
四瓣的蘑菇天线 |
本帖最后由 花红因为流鼻血 于 2013-6-23 13:19 编辑 上面是按照1.2G的波长制作的 补充: 1280MHz = 18.49 /469.8毫米 2.4GHz = 9.66"/245.5mm 2.4GHz的= 9.66 /245.5毫米 5.8GHz = 4.08/103mm 5.8GHz的= 4.08/103mm Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.现在,你需要计算你的四分之一波长,这简直是线长度的1/8。 Quarter wavelength in inches = 2960/f in MHz四分之一波长英寸= 2960 / F以MHz为单位 Or或 Quarter wavelength in mm = 75168/f in MHz四分之一波长毫米= 75168 / F以MHz为单位 So for:所以: 910MHz = 3.25"/84mm 910MHz = 3.25 /84毫米 1280MHz = 2.31"/60mm 1280MHz = 2.31“/60毫米 2.4GHz = 1.2"/31mm 2.4GHz的= 1.2“/31毫米 5.8GHz = .51"/13mm 5.8GHz的= .51“/13毫米 You may notice this is a little longer than the true electrical quarter wavelength such as that is used in the BiQuad tutorial .您可能会注意到,这是一点点的时间比真实的电气使用四分之一波长,如的双二阶教程中。 Admittedly, I don't know why this is the case, but it appears to work best 1-2% longer than the electrical wavelength, so we'll go with it.诚然,我不知道为什么是这样的情况下,但它似乎工作最好的1-2%,超过了电子的波长较长,所以我们会去用它。 1.2G,每条线长255.85166666666666MM,两端63.9625弯曲。 2.4G,每条线长127.92583333333333,两端31.98125弯曲。 5.8G,每条线长52.93482758620689,两端13.233620689655172弯曲。 |
天线不错。馈线部分有特写就更好了 |
有意思 |
不懂行 干嘛用的 |
抢沙发 |
