FMS BF109C 首飞 成功
查看数: 5593 | 评论数: 48 | 收藏 0
发布时间: 2013-7-8 00:27
FMS 1.4米的 BF109  今天首飞了。 很好飞, 很轻松降落,开了襟翼,但不用襟翼都可以关油门飘降。 为了像真,起落架改成外八字,结果降落就很蛋疼了,2个轮子间距太近,还不走直线,还不如不改 ...
木子L 发表于 2014-9-25 12:54
一看就是玩静模的老玩家
rock11120 发表于 2014-9-24 23:17
弱弱问下,这飞机重心在哪好飞
ptworld 发表于 2014-1-15 16:07
SANY 发表于 2014-1-13 23:09
1,必须在原来的安装座上再打孔。因为孔位对不上。
非常感谢啦!这两天也看了很多配件,改电机、改起落架还都比较麻烦,并且换了电机之后,桨罩和桨都要更换,成本不少,所以暂时决定先用原配电机试飞,如果不满意再说改装的问题,毕竟也不会拿这个机飞速度。
SANY 发表于 2014-1-13 23:11
ptworld 发表于 2014-1-13 17:40
你好,我也刚入了一个这款109,几个问题问一下阿:
1、4250的电机能装在原装的电机座上吗?暂时不说原装桨 ...
3,原设计是螺丝固定。
我为了更牢固,就用胶水固定。
2,我改的时候是把起落架安装做取下来的。
重新找位置。
1、4250的电机能装在原装的电机座上吗?暂时不说原装桨以及桨罩安装的问题。
2、改前起落架是要把安装位置拿下,自己挖泡沫重新安装吗?
3、这个机翼好像是螺丝固定,是必须走胶水吗?不能拆掉携带吗。
多谢拉!
SANY 发表于 2013-7-9 23:45
terry581117 发表于 2013-7-9 23:42
謝謝您,找個时间我也來改改看
我要感谢您啊,回头我再发个细节照片,让大家看看怎么改的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
terry581117 + 2 推廣飞行,造福模友!
SANY 发表于 2013-7-9 23:37
我的和你的是同一个版本,我改了起落架,让起落架前倾。 降落好狠多了,不会前翻跟斗。改的方法是调整蜗杆 ...
謝謝您,找個时间我也來改改看
SANY 发表于 2013-7-9 23:38
大R 发表于 2013-7-8 23:14
109不好飞,反而我觉得是像真机里算是好飞的了
你这个新款的涂装还没见买的,起落架还是减震的哦
彩云之南 发表于 2013-7-9 21:56
很漂亮的飞机
terry581117 发表于 2013-7-9 20:57
我覺得該机好看又好飞,不过我的是舊版本的,前輪电子收腳不像您那麼往前,所以降落後常常拜天公(機鼻朝地,屁股朝天)
我的機翼是黏死的,不可拆,不好裝載,所以兩年多來很少帶出去
SANY 发表于 2013-7-9 20:41
劳动广场 发表于 2013-7-9 17:15
换电机上4250给力些!
4250 的电机桨轴是8mm 的,原装三叶桨和桨罩就用不上了啊
换电机上4250给力些!
我也是这么觉得滴。 109展弦比大,翼载小,机翼厚,尾巴长,力臂长,尾舵各舵面面积都还够大,几乎没有啥不利于飞行的缺点了。
kira0328 发表于 2013-7-8 23:22
这飞场无压力哦
深山老汉 发表于 2013-7-8 21:37
楼主的做工漂亮,改得不错,普遍觉得109不好飞,改了以后应该很巴适了。起落架是怎么改的能给个细部照片吗? ...
SANY 发表于 2013-7-8 22:21
hmmwv 发表于 2013-7-8 15:19
这涂装搞的真够细致的。
不知道装好带电池起飞重量多少?我之前的那架同款机型带4S4000的电池也 ...
用4S2600 电池,起飞重量1.8Kg
