450 震动问题
查看数: 930 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2013-7-11 19:53
本帖最后由 invasion1022 于 2013-7-11 19:54 编辑 新手450悬停,K8测试震动3400+,水平比较差忽上忽下,着地比较暴力。 然后我把大浆拆了,空转测试了下,如下图,请问这个图怎么看?不装大浆,60%油门的情况下 ...
momo0826 发表于 2013-7-12 01:10
数值正常的 450不装大桨 1000以内都可以接受  关键看飞起来手感怎么样
htc913 发表于 2013-7-12 00:13
想想飞的时候那块转速702RPM,然后换那块的轴承,不知对不对
龙在天下 发表于 2013-7-12 00:04
又是一个光看屏幕的,你好歹拿出去试试吧。震动不是光看屏幕说了算的。去试试鸡,如果还搞不定再拿回来检查震动源,或是找老鸟帮你鸡鸡摸摸也是可以的
救援0艇 发表于 2013-7-11 23:30
直机玩的是精度!!!!!!!!!!!!!!!!!!
宫瑜 发表于 2013-7-11 23:19
不懂
lwt 发表于 2013-7-11 22:34
每一个球头,每一个滑动小轴,注意是每一个(包括塑料件)都要非常顺滑,不能有一点点卡涩。更不能有双桨,大桨一定做静平衡,重量相等,重心位置相等。高速旋转物体必须非常细致的做好动平衡。我的机子开始也是抖动大,控制不住。后来发现尾部一个小轴比较紧,不顺滑,横轴也有一点弯,大桨平衡不好。非常仔细的解决问题后,又把每个螺丝加了防松胶,情况大大改善。细心和耐心是必须的,祝你找到问题所在。
295865096 发表于 2013-7-11 21:01
不正常,摸摸尾管吧,感觉很难受就是震动过大了
blandshot 发表于 2013-7-11 20:59
很高端啊。不懂
asd159 发表于 2013-7-11 20:31
不懂,,
autumnlqc 发表于 2013-7-11 20:23
毫无意义,我K8测两台450都是3000+的震动,飞得上好!
