neohack 发表于 2014-7-23 22:22 应该是陀螺仪比较牛逼,考虑到了卫星跟母接收的区别。 欧了,上V8。 |
wode320 发表于 2014-7-23 22:18 。。我就直接插VB上 然后在软件里点下绑定,然后控上油门最低,油门曲线默认45度斜线,最后对频好了就好了。。。光电机试下,关控就不会转了。 |
neohack 发表于 2014-7-23 22:15 VBAR加卫星,可以吗?我所了解的是,如果卫星接在母接收再连到陀螺上是可以设置失控。但是单用卫星接在陀螺上就不行了,因为卫星是不能记录对频时油门的位置的。你是怎么连接的? |
wode320 发表于 2014-7-23 21:28 不转~油门最低的时候对的频,最好再Throttle Cut里设置-30%, |
neohack 发表于 2014-6-26 12:19 大哥,怎么设置失控保护呢?关了控,电机还转吗? |
voxbc 发表于 2014-6-27 15:05 在淘宝找最便宜的型号,即可。 |
魔羯座-修罗 发表于 2014-6-26 20:50 什么型号啊~ |
voxbc 发表于 2014-6-26 20:50 DSM2制式的 |
一直是KB+2卫星,还是山寨的,从来没失控,最早是ES08MD斜盘,后来是215斜盘,都没失过控。。。 |
neohack 发表于 2014-6-26 12:19 什么型号的卫星 |
一直是VB+2卫星,还是山寨的,从来没失控,最早是933斜盘,后来是215斜盘,都没失控过。。。 |
呵呵要这样解决啊 |
路过 |
请LZ、各位模友帮我解答一下这个问题好吗?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=816090 |
会不会是安装里面,选择接收机类型选得不对呢? |
学习! |
要想外观好看可以找块坏的笔记本主板.在上面可以找到贴片封装的大容量钽电容 |
