这两个无刷电级这么驱动
查看数: 1533 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2013-7-13 15:13
这2个电机是从很老的那种磁带录像机拆下来的,拆下来不知道这么驱动
xu1288 发表于 2013-8-3 20:06
学习!
飞行的小兵 发表于 2013-8-1 00:32
看看看
db3d 发表于 2013-7-18 09:22
这些电机的磁性材料都是软磁或铁氧体马达输出扭力有限,试着用硬盘电机做过无刷云台,力量有点小顶多能带个摄像头又太重不合算。
wyfmx 发表于 2013-7-14 00:55
两张照片中左侧的是磁鼓组件,右侧的是主导轴组件。它们都由专用的IC来驱动的(IC的工作电压为12V),控制信号与模型遥控系统的PWM信号不兼容。因此,不大可能利用原驱动IC使无刷马达转动。
想要利用的话,则建议将原驱动电路去除,并找到那三组马达线圈的焊接点,然后接上模型用的无刷电调后,就可以让马达转动了。
由于这类马达的永磁材料高斯值较低,故即便是重绕线圈后马达的扭力依然有限。
录像机里的马达,与光驱里的盘片无刷马达相比,性能差远了!再有光驱马达的尺寸相对要小很多,更适合用于模型。
水国大兵II 发表于 2013-7-13 21:25
ycyaoyufa 发表于 2013-7-13 15:56
楼上的朋友是说 把这个电机的三根线分别接到电调上吗,会不会烧了电调
要重新绕线的,朋友
wlh1992117 发表于 2013-7-13 17:42
这种的应该有驱动程序的吧
无边际 发表于 2013-7-13 17:29
等待高手
浮云、浮云、 发表于 2013-7-13 17:20
通电。
弓长张 发表于 2013-7-13 16:22
是不是吧线接到电路板上
好邻舍 发表于 2013-7-13 15:59
plaaf杰 发表于 2013-7-13 15:51
我也从光驱上拆了一个下来
扒一个下来用在什么地方好啊?
好邻舍 发表于 2013-7-13 15:57
这个用在什么地方好啊?
水国大兵II 发表于 2013-7-13 15:49
蓝色的漆包线,我喜欢
不是很懂,原来录像机的控制信号不好明了
可以自己重新按照模型无刷的通用 ...
我也从光驱上拆了一个下来
蓝色的漆包线,我喜欢
不是很懂,原来录像机的控制信号不好明了
可以自己重新按照模型无刷的通用星形绕线接触三根来连电调
