我这个10S的。第一次充入35AH,亚拓700已经飞了7个起落,目前电压在37V左右,我估计再飞3个起落没问题的。所以1个包10起落,足够外场用了,算上3组电在家充满,电池包确实是不错的选择。 |
对了你是6s吧 那买个4.7cm厚的餐盘 再买个2cm厚的餐盘,扣在一起就行了。 大家要是做别的尺寸外场包,网上有各种尺寸的不锈钢餐盘 哈哈 大家去搜搜就知道了,完美解决包装问题。 |
哈哈不错 我们用的电芯是一样的 ,建议你也搞个不锈钢外壳。 去某 网上面 搜索一下“不锈钢餐盘” 要27cm×34cm的加厚型的, 我估计你这个买4.7cm深的 两个扣在一起就可以放下了。 某 网 上面 你那个尺寸的只要15元一个 我那个是3s的 买的2cm厚的 感觉里面可以放4s还要垫点东西。 锂电池还是安全第一啊。如果你这个包给我,我可不敢放家里面最多放阳台。车里更不敢放。 有了不锈钢外壳,就安心很多。 锂电包万一哪天没有拿稳,摔在地上,或者一个剪刀掉在上面,如果造成短路,是很恐怖的事。 |
铁锂貌似是最安全的,这就是外场为什么都用铁锂的原因 |
遇到冲击短路就和炸弹没分别了 |
我也想来个求参数 |
大容量锂聚在变形的时候,有内部短路的可能性,所以说大容量锂聚就是炸弹。 |
再分享一下今天早上的一个小失误。4010方便,双通道独立充,于是接上2节双天4000,6S锂电,用足5C,20A充电。 由于开车去飞场路上等红灯功夫充的,没看清,两个通道的平衡线交叉接了,也就是说1通道检测2通道的单节电压,并对1通道的电池做充电控制。。。2通道同理。 没过一会,2通道报警停下了,1通道还在继续。开车也没功夫看,过了一会又红灯,仔细看了一下傻眼了。。。 1通道的电池被充到4.35V单节,6S超过26V微热。。。 2通道报错那个正是报单节电压高,无法平衡。。。 赶紧把平衡线调过来。 过充的不管了,没充满的继续充满,到地方直接起飞。 电池还好,感觉没啥大问题,短时间过充,马上放了,不知道会不会带来永久的伤害,至少现在内阻正常,充放电正常,飞机感觉动力还是没啥影响。 希望厂家对4010的固件升级,从软件上防止这种低级错误再次发生。 |
