查看: 17136|回复: 86
看看我的图传和xtend数传这样放置距离有多远!
发表于 2013-8-9 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV 载机换了很多架 飞行距离有近有远 一直被图传的距离搞的头大 别人说什么好 我就买 结果到了我这里距离最远也就5-6公里 百特1-2w的功率也有 罗美1.2g 1w的 前天测试也就5-6公里 我晕死啊 还是追踪平板天线 飞机上是原装罗美小天线 我是在乡下飞的按理没有什么干扰呀 高度到1500米 是不是我图传摆放的位置不对呢 ?兄弟们帮忙看看 我的图传到底要怎么搞才能有别人说的那样10公里呢 对了那个xtend的距离倒是不错 从来没有断过信号 ,我大概拉距一下地面站10来公里后来有事就没有继续拉距。
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:30 | 只看该作者
我的飞机.........
 楼主| 发表于 2013-8-9 11:44 | 只看该作者
这是我的图传和1.2个的平板 平板里面的铝片的
发表于 2013-8-9 12:28 | 只看该作者
看人品的
发表于 2013-8-9 12:29 | 只看该作者
飞机不错
发表于 2013-8-9 13:04 | 只看该作者
楼主目测米人,试试图传原装小天线,你这样布局没有任何问题,我图传 GPS 数传放一起都没事.你h用XTEND有没有出现剑侠说的那种延迟增大的现象?
发表于 2013-8-9 13:08 | 只看该作者
xtend工作在19200?
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:54 | 只看该作者
没有延时,是我没有用数传控制,控制的话延时很大
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:55 | 只看该作者
xtend数传,波特率57600
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:05 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2013-8-9 13:04
楼主目测米人,试试图传原装小天线,你这样布局没有任何问题,我图传 GPS 数传放一起都没事.你h用XTEND有没 ...
我飞机上用的就是罗美原装小天线,下次用三叶草天线试试,h控模式太麻烦,今天开始装apm飞机配个v尾混控
发表于 2013-8-9 14:08 | 只看该作者
楼主米人。还是用几米那个数传和柏通1.2得了。多标准的配置。
发表于 2013-8-9 14:31 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-8-9 14:32 | 只看该作者
H飞控,支持V尾啊,很简单的设置
发表于 2013-8-9 14:48 | 只看该作者
你自己都说了 平板是铝片  铝片是最渣渣的  要铜振子效果才好~~~
罗美的小天线都是紫铜的
其实各个图传都差不了多少 在天线上面下功夫才是正道~
就算用一百多一点的2.4G1W模块 配合适合的天线照样可以到15+KM
天线增益高3DB 相当于功率增加一倍
发表于 2013-8-9 15:06 | 只看该作者
敬请解答这个飞机沙漠鹰的飞行性能如何?
俯仰安定性飞行中到底如何?
解答,谢谢先。
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:22 | 只看该作者
Daly 发表于 2013-8-9 15:06
敬请解答这个飞机沙漠鹰的飞行性能如何?
俯仰安定性飞行中到底如何?
解答,谢谢先。
飞机很好飞 手抛起飞 油门70% 飞起来平飞电流大概5-6a左右  上次飞高到1500米 还想飞高的结果没电回家了  飞机自己慢悠悠的漂到6公里以外的鱼塘边上 运气不错没有掉水里 幸亏xtend给力 能链接飞机掉哪里 找到的时候电压只有6v了 后来在狗的视频里面看到 就是飞机没电了 还是飞的很稳定 还穿过河  穿过高压线,哈哈哈 我捡到一架飞机
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:23 | 只看该作者
罗美的小天线都是紫铜的
看来还得换好的平板啊 给推荐一款啊 谢谢
发表于 2013-8-9 15:53 | 只看该作者
内容!好帖我总是会顶的!
发表于 2013-8-9 16:22 | 只看该作者
H飞控设置简单的
发表于 2013-8-9 16:46 | 只看该作者
你这是1300那个数传吧??
