查看: 8809|回复: 34
[冰咖啡]联咏NT96650+镁光AR0331 效果
发表于 2013-8-24 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说联咏NT96650+镁光AR0331 方案效果不错
某宝上淘了一个成品,拍了一下,试了效果
发现市面上的成品出于成本考虑,镜头不是很好(所谓的德国进口6玻片镜头)
回来自己换了山狗(suptig)的镜头,效果出来了……
夜间效果是不错的,至少宽容度和WDR都超越了山狗
由于产品设计取向问题,锐度有点过了,这是软件问题
夜间效果:
白天效果:
发表于 2013-8-24 20:48 | 只看该作者
哈哈……咖啡兄家的沙发不错哦
发表于 2013-8-24 20:54 | 只看该作者
哪买的?这个锐度是我做梦都想要的啊
发表于 2013-8-24 21:04 | 只看该作者
白天的颜色好像没有夜晚的好看~
发表于 2013-8-24 21:41 | 只看该作者
夜间效果不错
发表于 2013-8-25 01:41 | 只看该作者
咖啡兄,这东西的输出能力如何呢?FPV能用不?
发表于 2013-8-25 19:09 | 只看该作者
TB一下我没找到咖啡兄说的那个但是找到这个 也是NT96650+AR0330的
发表于 2013-8-25 19:33 | 只看该作者
最近NT96650+AR0330的行车记录仪好像有很多
发表于 2013-8-25 20:14 | 只看该作者
咖啡大本著實驗精神,造福我們這些模友啊!
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:46 | 只看该作者
RE: 这个没实时av输出
Dukeczn 发表于 2013-8-25 19:09
TB一下我没找到咖啡兄说的那个但是找到这个也是NT96650+AR0330的
0331比0330完好
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:48 | 只看该作者
0330跟0331不一样
我说的是0331不一样的,0331灵敏度高26db
发表于 2013-8-25 23:10 | 只看该作者
hdpolice 发表于 2013-8-25 22:46
0331比0330完好
0331在TB上只找到一个啊,能PM个链接看看吗
发表于 2013-8-26 11:04 | 只看该作者
铜球PM 0331 的链接,同时问一下最高帧率再各分辨率下能达到多少?
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:11 | 只看该作者
参数
1920x1080@30fps
1280x720@60fps
 楼主| 发表于 2013-8-26 11:12 | 只看该作者
产品不多,用这个方案的效果都一样,因为软件程序是公版的
发表于 2013-8-26 13:40 | 只看该作者
299那个能换山狗的镜头吗
发表于 2013-8-26 13:42 | 只看该作者
hdpolice 发表于 2013-8-26 11:11
参数
1920x1080@30fps
1280x720@60fps
我在某宝上看到山狗镜头的价格一般都50左右,而且只是裸镜头,没有镜头座。这个可以直接更换0331的镜头吗???原行车记录仪的镜头是什么尺寸的啊?
 楼主| 发表于 2013-8-26 13:51 | 只看该作者
aluken 发表于 2013-8-26 13:42
我在某宝上看到山狗镜头的价格一般都50左右,而且只是裸镜头,没有镜头座。这个可以直接更换0331的镜头吗 ...
可以直接用suptig(山狗)的镜头替换,镜头座不需要买,螺纹和口径一样的,替换后用HDMI线,接入分辨率高的显示屏(建议支持1920x1080)重新调焦即可
 楼主| 发表于 2013-8-26 13:52 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-8-26 13:40
299那个能换山狗的镜头吗
299那个镜头粘死了,不太好搞,这个0331的就很轻松可以替换
发表于 2013-8-26 14:20 | 只看该作者
咖啡哥求PM啊
