请问您怎么设置的阿最后?!还有连线是怎么连?!我的问题跟你一模一样~用的设备就是wkm加14sg的~好郁闷阿~弄了两周了~已经~ |
顶一个 |
已经成功解决! 非常感谢诸位老师鼎力相助!! |
精灵 怎么给 飞狗云台供电呢 |
3.16支持 现在我的飞狗能俯仰 |
本帖最后由 Caballer 于 2013-8-30 09:04 编辑 虽然没有用过飞狗,不过看了看飞狗的说明书,感觉怎么接线是说清楚了的。再看楼主的图,线应该是接错了。 照这个图接线,应该就行了,接哪个通道可以从接收机上面标号1-7的通道中任选,因为你用的SBUS,所以接收机标号1-7通道可以当9-15通道用,不要去纠结SBUS的事,那个不影响你接云台的。 你把CTR三根线分别插接收机1-3通道就差不多了,然后看图还有一组线要去掉正极后连接接收机,你插在接收机4通道就行了应该,然后去控上面设置9、10、11、12通道。 |
SBUS2 目前只有WKM升级后 能完美匹配。NAZA 好像还没升级这功能 等等吧 我的WKM 完美支持了,,, |
同样的问题 |
不知道 |
NAZA不认SBUS2 必须插SBUS |
