乐极生悲啊mini cp (问题已经解决)
查看数: 1598 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2013-8-31 21:14
本帖最后由 FallenSky 于 2013-8-31 23:30 编辑 正当高高兴兴想飞完最后一个电回家时,悲剧发生了,正在悬停的时候, 突然自旋落地,过去一看,没有任何损伤,舵机也正常,就是刚买几天 的黑金无刷电机 ...
fjzzjxn 发表于 2013-9-21 23:36
小机不要飞太高。别外无刷电机摔脱焊。你摔得有够猛的,建议低空飞行。3D机不在于飞得远。在于飞得巧。
bbfish929 发表于 2013-9-1 08:51
FallenSky 发表于 2013-8-31 23:32
我在滨江的
有兴趣的话。欢迎加入杭州电直爱好群。我们都在市区活动的。有空可以来参加。群号 256648539 注明 杭州模友
tuo1982 发表于 2013-8-31 23:44
FallenSky 发表于 2013-8-31 23:33
我在滨江
同是杭州的,有空来市区飞吧,活动地点下城区体育场
bbfish929 发表于 2013-8-31 21:26
貌似是电机缺相了。。就是电机3根线中有一根断掉了。。楼主杭州的啊。市区的吗?如果愿意加入本地群请PM我。 ...
我在滨江
我在滨江的
zhujia18 发表于 2013-8-31 23:15
看视频像是电机缺项,慎重通电吧,缺项通电容易烧
tt1943 发表于 2013-8-31 23:04
帮顶
flmlsk520 发表于 2013-8-31 22:49
把所有通电机那3条线检查下,热缩管扒开看看是不是脱焊了
sunnywind 发表于 2013-8-31 22:48
貌似电调损坏,或者电机缺相。
可以用万用表测量电机三条线间的电阻(a-b,b-c,c-a)阻值应该是一样的(电机是好的情况下)。
真的伤不起 发表于 2013-8-31 22:44
一条线断了
yuyanzt 发表于 2013-8-31 22:42
不叫乐极生悲吧,意外事件
gdf20081988 发表于 2013-8-31 22:25
嗯,学习一下
貌似是电机缺相了。。就是电机3根线中有一根断掉了。。楼主杭州的啊。市区的吗?如果愿意加入本地群请PM我。。
neosunrise 发表于 2013-8-31 21:25
jj在空中的照片,一张就够了,因为你传的那么多基本都是一样的。你的问题看起来像是电机缺相,检查一下电机与电调的接头,如果没问题考虑是不是电机里面断线了,当然也有可能是电调的问题。
