这款飞机百分之百的头轻,轻到什么程度呢?就是在空中速度低于20的时候,飞机就开始后空翻了,屁股一下就沉下去了,简直是匪夷所思的机型!我飞过近五十种机型了,头一次见到这么奇葩的!今晚我在机头整流罩内部加了整整两条汽车轮胎配重块,重量大约110克!!!靠!半块电池的重量!FMS要是不改进,这款机子就不要再生产出来害人了!还是运动版P51好飞,绝对是厂家吸取这个机器的教训,研发出来的换代产品,建议再买的,直接上P51运动版!! |
头有点大了 |
对这飞机,感觉是运气好的,啥都不用调,运气差的,头轻。我就是运气差的那种...。由于机头轻,第一次炸了个桨,没悟性,又炸了个起落架...加了配重(一块5号电池)好飞。可起落架又出问题,一边放不下...又炸了个桨和桨架!后改为木质防火板,好很多(高兴)。可现在起落架经常不出一边...迫降玩了,起落架又正常了!(生气!!)归根结底,都是重心闹得。 |
朋友,你现在加配重了吗?仰头的问题怎么解决的,我也入手了,飞起来仰头也很严重 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=845031&page=1#pid10860463 你给看看 |
按楼上说的还是不要用襟翼,这样安全些 |
这个ktk海怒式的竞速机飞了个把月了,飞行性能很不错,速度也比较快,比我以前玩的1米翼展的P-51D快很多。 小炸几次,废浆4支,感觉重心应该没什么问题。 每次炸鸡基本都是开襟翼降落的时候,要不就失速,要不就拿大顶。 后来自己分析原因,并拿飞机实验发现几个特点: 1、开襟翼后机机会抬头,用襟翼升降混控能有效缓解。但是开第3段襟翼(角度大概40度)一直没有调好混控舵量。 2、不开襟翼降落姿态很优美,但是感觉速度不能低,低了会失速。(这有可能是我的技术及心理原因) 3、开第2段襟翼(角度大概15度)降落,由于调好了襟翼升降混控,降落也比较OK,速度也还要有点,但是比不开襟翼要好多了。 4、起落架暴力降几次后会有一点向后的位移,更加容易拿大顶,并且起落架收起后起落架的舱门会不同程度的闭不拢,会影响飞机平飞性能。我就是有一次飞,老感觉要向左修正副翼,下来后就发现原来左边的起落架舱门关闭不严影响的。 以上是个人分析的原因,不对请指正。 另外借贵地咨询一下第3段襟翼的角度,主要是降落用,我开第3段襟翼降落必拿大顶。 |
这么快就沉了?我的KTK明天就到 |
就用2200电池飞没一点问题,这飞机是非常灵活,感觉不稳定,建议把舵量调小一点,加大点EXP值会好飞好降一点 |
帮顶了 |
本帖最后由 pxfpxd 于 2013-9-13 16:13 编辑 不得不说 这飞机做工蛮漂亮的~! 我也是在十月入了套PNP ~! 重心问题~! 我的是加了配重的 不然头轻了 我的是花牌 3S 2200 30C电池【新买的】 即便你把电池装的最靠前顶弄机头 还是机头轻。然后我是用了2块铅坨【汽车轮子上基本都有做动平衡的】加热熔胶贴在机头泡沫整流罩的电机下面刚好有个凹槽内部 然后加了电池刚刚好。 建议:配好重后【装上电池用双手手指托举机翼前缘三分之一处,机头略微向下就OK~!如果是机尾向下就不要飞了。 该飞机 保持 2分之1油门 飞机基本很稳定~! 降落的时候 一定保持带油门 不然技术不到家的话肯定失速~! 对起落架钢丝也是伤害。 襟翼---俺几基本不用~!。 ![]() |
3300电池重量正好 |
