算你狠 |
好专业的内阻测量工具!! |
好东西 电芯在哪可以买到 |
焊工不行 |
赞一个................ |
huang4482442 发表于 2013-11-13 19:08 那个是电池转镍,是为了可以直接焊接哈。 |
李青城 发表于 2014-4-13 09:51 650配置 飞越650 电机V3508 700KV 电调飞腾30A NAZA LITE APC1238原装 遥控LED夜航灯 穷人OSD 鹰眼 无刷云台 4S 5000*2 |
38293312 发表于 2014-4-3 23:41 嗯,一般的情况不会有问题。。但是我一朋友自己焊就出现过,焊点过小,不完全焊容易造成局部发热过高。 毕竟你飞机上面的东西挺贵重的,保险一点比较好。。。 其实,我也有想法发贴关于做电池的,也拍了一些照片,有兴趣可以加我QQ996546031,一起交流交流。 |
richwubi 发表于 2014-4-3 22:53 现在我所有的电池大概有10块吧,4S最多,3S只有三块。飞了半年了,不管是多轴还是固定J都没有一块因焊接质量出问题的。 |
楼主,这种焊法....大电流高温度容易烧掉... |
ycyaoyufa 发表于 2014-3-29 15:02 这对电池到目前还在正常使用。几乎两天一充放。 以前飞多轴没有发现。到最近飞固定J的时候才发现。原来这电池是10000的,U2S飞控显示可放8000多的电,一般3.6V下来可充9000左右的电量,我擦,现在我才发现这个电芯是好东西,再问店家都没有货了。 |
不知道 可以充放电多少次 |
个人DIY电池组,必须得有LZ图里的工具:内阻测试仪。 否则擅自买电芯来组好后的性能也不咋地。 |
楼主,5000mah是指单片电池吗?总得4s就是20000mah? |
goldsun999 发表于 2014-3-25 16:46 那是肯定的啊! |
38293312 发表于 2014-3-25 14:17 哦,原来如此,那电池串联也是要锡焊啊 |
goldsun999 发表于 2014-3-25 12:18 卖家卖出的电芯都是点焊好的。 |
好帖,不知楼主的点焊是怎么完成的 |
