出来混,始终是要炸的,昨晚NAZA V2首炸,损失不小
查看数: 2157 | 评论数: 49 | 收藏 0
发布时间: 2013-11-23 11:22
NAZA V2 好盈铂金40A,恒力4225 KV610电机 TM1137碳桨 新城H折叠机架 夜航,20米高度对头飞,飞机突然全速左飞,切姿态没有效果,只好收油 早上盘点损失:电机全废,电调目测坏一个,其他没有上电检测,机 ...
aijingling 发表于 2013-12-2 10:02
同情楼主,只要没伤到人就好
kingwen123 发表于 2013-12-1 21:34
yklee 发表于 2013-12-1 21:24
折叠支架
是摔弯的吧。。晕死
kingwen123 发表于 2013-12-1 21:12
gps碳杆可以弯成这样????
折叠支架
gps碳杆可以弯成这样????
小虎子 发表于 2013-11-30 12:40
yklee 发表于 2013-11-23 11:57
不会,有高度啊,很冷静的切了各种模式拉不回来才收油的,飞机离我也就是十来米,遥控起作用,肯定不是失 ...
干扰是个大问题啊 之前我的T810 也是因为干扰嘛 然后自旋坠地。。。看来还是得苦练基本功用手动飞了
yklee 发表于 2013-11-30 10:14
yklee 发表于 2013-11-30 10:13
这东西影响航向?不科学啊?
您这装的是NAZA?
快活老高 发表于 2013-11-30 09:48
肯定是PMU和OSD的问题,我没用IMU
这东西影响航向?不科学啊?
yklee 发表于 2013-11-30 08:34
高老,PMU是电源模块啊,您说的是IMU吧?
快活老高 发表于 2013-11-30 01:48
我的H8今日首飞就炸了,起飞正常,到4米高度以后就迅速向后方飘,挂树上了,经检查似乎PMU有问题,OSD观察未 ...
我的H8今日首飞就炸了,起飞正常,到4米高度以后就迅速向后方飘,挂树上了,经检查似乎PMU有问题,OSD观察未起飞方向角就乱飘,***变化,更换控、GPS都一样,全部更换后正常。判断是PMU的问题,准备返厂。
yklee 发表于 2013-11-29 12:38
黄飞鸿 发表于 2013-11-29 11:56
那还应该加上几个字-------永垂不朽。估计加上后满挂得更快。
满血了,换X4再炸!!!
yklee 发表于 2013-11-29 12:37
lao鹰 发表于 2013-11-29 12:33
土豪金的刻字,没事出来混,迟早的事情,炸的就是个心态,玩航模老是不炸也没意思。
我爱你们,我日你们
土豪说话就必须霸气
yklee 发表于 2013-11-25 10:56
pipuphoto 发表于 2013-11-25 10:33
是不是电机与电调的问题?
肯定不是
是不是电机与电调的问题?
yklee 发表于 2013-11-25 10:24
koso2001tw 发表于 2013-11-25 10:20
樓主的 GPS 支撐架的桿子 是金屬的?... 不知道會不會是這樣引起更大干擾? ...
只有不是磁性金属就不会
