精靈2 NAZA-M 模式低電不下降
查看数: 1006 | 评论数: 17 | 收藏 0
LMC
发布时间: 2013-11-28 17:52
即使電源顯示到1%還是不需要推升油門保持懸停! 未更改之前的模式,低電的確會慢慢下降,推油門往上,放手又往下! 有人有此狀況嗎?
robin5127 发表于 2013-12-2 15:54
1.可能你没开低压报警
2.可能你的线损电压设的太高了,一般是0.4~0.7V
yy5678 发表于 2013-12-2 15:51
我的系统是XP,主机调參没问题,遥控器不行了,升不了升级并且不能配对,需要返厂调试,那位大侠懂得指导一下呗
yy5678 发表于 2013-12-2 15:49
请教高手,我从官网下载调參,结果安装后界面和官网不一样,也无法调试,最后遥控器失灵,要返厂。我的界面没有CE FCC
LMC 发表于 2013-12-2 15:20
sirius430 发表于 2013-12-2 14:40
,链接调参将电压保护打开
能作的都做過了
,链接调参将电压保护打开
htaorange 发表于 2013-12-2 09:58
昨天做了测试飞行,确实不会下降。
鹰隼 发表于 2013-11-30 12:38
学习了
wzm369 发表于 2013-11-29 20:13
DJI技术支持3 发表于 2013-11-29 17:48
你好楼主,此现象我们已试飞测试,在naza 模式下,电压15% 时是有不下降的现象,下个固件我们会针对此问题做 ...
建议有选择是下降还有保持,不然在远处没有图传的情况,下降了都不知道,本来选择返航的,结果中间下降中地了。
你好楼主,此现象我们已试飞测试,在naza 模式下,电压15% 时是有不下降的现象,下个固件我们会针对此问题做修改,给大家带来飞行的不便敬请谅解。
建议大家先使用vision的模式飞行使用。
上海秀才 发表于 2013-11-29 16:47
我的也是一样的情况,VISON切换到NAZA-M以后,电量到15%一下仍然悬停不下降,但切到VISON就正常,不知道什么原因。如果M模式下高空电量到1%会停机自由落体吗?
LMC 发表于 2013-11-29 10:36
難道精靈2的調參還沒開放?
htaorange 发表于 2013-11-29 10:00
哥们,你这个设置只是报警。要切换为NAZA V 2模式才能开启高级功能。可以设置低压保护,智能方向等。
rx712345 发表于 2013-11-28 20:35
請檢查 進入軟件 高級--->電壓  (保護開關) 是否打開\
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
15015103 发表于 2013-11-28 19:57
这玩意应该是设置问题吧 dji总不会这个都不搞测试就开卖吧~
DJI技术支持3 发表于 2013-11-28 19:31
楼主你好, 请连调参,看各项功能是否都开启
wzaidong 发表于 2013-11-28 18:25
请检查电压保护是否开启,电压是否校准。
