问个NAZA M V2关于失控保护的问题
查看数: 3829 | 评论数: 18 | 收藏 2
发布时间: 2013-12-4 01:33
两个问题: 问题一 红色方框标记出来的“ATTI位置”,是不是就是失控保护中的“姿态模式”? ======================================================================== 问题二 NAZA M V2 ...
燕京老汉 发表于 2013-12-4 12:47
第一次用NAZA-M时就遇到过弹皮球现象,后来糊里糊涂就好了。
狂飞300米 发表于 2013-12-4 11:06
同楼上
赣州老菜鸟 发表于 2013-12-4 10:28
不懂 学习
thurman 发表于 2013-12-4 10:16
ying10000 发表于 2013-12-4 09:10
我有两套F450. 装天地飞9通道这套,失控保护回来降落后是“弹皮球” 。另一台Futaba 14SG 7008接收机用Sb ...
应该和遥控器无关。首先遥控器已经关闭,其次飞控已经检测到失控,这种状态下,飞机的所有动作都由飞控自动控制了,和遥控器没关系了。
欢迎拍砖。
DJI技术支持3 发表于 2013-12-4 10:08
你好,楼主,
飞控的失控保护,与油门是没有关系的,只要在调参中你关控后滑块会调到失控保护就可以的。
ying10000 发表于 2013-12-4 10:03
ydhhb88 发表于 2013-12-4 09:50
其实失控返航没必要等机子完全降落,只要机子到达受控范围之内开控,开控之前把三档开关切换到姿态模式,, ...
这个我理解了。
控在关闭状态将油门推至50%;姿态控制开关置为GPS模式(关控时间超过3秒再开控,否则直接取得控制权)后,开控,需要控制权时将姿态控制开关开到”姿态模式“ (即ATTI模式)就可以取得控制权。
但是遥控器上的失控保护里油门需要设置为50%吗? 怎么会出现”弹皮球“现象?
sirius430 发表于 2013-12-4 09:51
ATTI 即为ATTITUDE  姿态模式
其实失控返航没必要等机子完全降落,只要机子到达受控范围之内开控,开控之前把三档开关切换到姿态模式,,注意,不是GPS模式,是姿态模式。
bike020 发表于 2013-12-4 08:59
你好,参数设置-失控设置-油门设50%是对的,不然当飞机进入失控保护时油门是“0%”的话飞机会马 ...
我有两套F450. 装天地飞9通道这套,失控保护回来降落后是“弹皮球” 。另一台Futaba 14SG 7008接收机用Sbus模式接线,那套失控返航降落后是自动停止电动机的。Sbus还不用在遥控器上设置“失控保护”。还是觉得天地飞这套用普通接收机的设置是不是有点不对?
BG5EKO 发表于 2013-12-4 09:02
学习了,我也刚入手V2.
        你好,参数设置-失控设置-油门设50%是对的,不然当飞机进入失控保护时油门是“0%”的话飞机会马上掉下来。至于下降到地面时“皮球状态”是正常的,我看过有其它的飞友们都有过这个现象,我自己就没试过,
我是小学生 发表于 2013-12-4 08:58
学习了
ying10000 发表于 2013-12-4 08:53
DKY 发表于 2013-12-4 08:11
ATTI就是姿态模式
谢了。
谁帮忙看下问题二?
ATTI就是姿态模式
ying10000 发表于 2013-12-4 02:22
没人回答的话明天自己去试......
我另一个飞机是Futaba Sbus接口连接,那个失控保护是落地关闭电动机的......
但是Sbus接口失控保护不用做设置......
所以迷惑了~
ying10000 发表于 2013-12-4 01:35
DJI NAZA说明书里就这两处出现了ATTI ,不知道这ATTI是啥~
