Z15可以这样接DJI5.8G图传吗
查看数: 753 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2013-12-9 19:40
本帖最后由 mz13765222013 于 2013-12-9 19:57 编辑 Z15可以这样接DJI5.8G图传吗
DJI技术支持3 发表于 2013-12-10 11:47
楼主,你的意思就是直接云台GCU给 图传供电吧?
是可以的。
wangyu1204 发表于 2013-12-9 22:37
完全可以。。。。。。
bobodi 发表于 2013-12-9 22:00
应该不要这样接吧,两图传功率会超过IOSD电压输出的最大功率,会把IOSD烧坏的
seanshuai 发表于 2013-12-9 21:51
接两个图传干什么  搞不清  是送转播车吗?直接两个接收就好了
mz13765222013 发表于 2013-12-9 20:13
plaaf杰 发表于 2013-12-9 20:06
大疆的图传是有两路图像输入的,每路图像都是通过单独一根线输入,不能像你这样把两个信号线并联然后接入的 ...
可以给我个草图吗,谢谢
蓝天炫梦 发表于 2013-12-9 20:07
你为什么要接两个图传
mz13765222013 发表于 2013-12-9 19:58
zzgm01 发表于 2013-12-9 19:47
几乎看不懂你发的图
再看下,谢谢
几乎看不懂你发的图
