已经在淘宝订购了机油泵和过滤器。今天去钢材市场焊架子。原来有一台电机。想用时发现是坏地。还得为电机重新下线。估计还得折腾几天才能有眉目。 |
我看你很难把这东西转起来哦。不说你的机械知识多与少,但床子本身需要调配的东西就太多了。。 |
你这台机确实是CM6125 但是走刀跟我略有不同,我的主轴尾端是有皮带轮的。这个没有,挂轮表在我手机里,给我个号。我发给你 |
这个机器不是静压轴承,也不是很娇气。只需注意轴承油泵不断油。可劲用吧,没问题 |
走刀我这个是由主轴上的皮带轮驱动的。中间还有一张紧轮。齿轮有16个, |
我有一台济南一机的CM6125 这个床要用比较清,的油。就是传说中的5号机油。很稀的那种。 磨床主轴油可以用,这床的油泵是离心泵。跟一般机床的切削夜泵一样压力不会太高。只要不缺油。不会有什么问题。这床最高转速我不记得了好像能到3150 有两档机械变速。双速电机,。还有四档皮带变速。还有杀车装置。走刀有单独的变速箱。跟丝杆不共用。美中不足的是车罗纹需要换挂轮 |
谢谢各位兄弟指导。 |
其实楼主看看尺寸如何,看看换成两个角接触行不行,其实角接触也够用了维护也搞得来 |
楼主要是静压轴承要先清理油路,更换油虑,更换机油,机油可以是普通机油。但是普通车床静压轴承运用的很少,只有大型重载的机床才用。一般车床采用多楔动压轴承就有很高的精度了,比如外圆磨平面磨主轴都是多楔动压轴承。结构也相对简单维护也相对静压轴承简单。呵呵我在单位安装和修理过直径8m的静压轴承,光静压面调试就要3周时间,8m直径要求平面误差不超10丝,头一天调的数据第二天就变了,所以要不停的调整直到数据不再变化。 |
静压轴承需要压力一般在8公斤左右,静压轴承需要独立油站供油,油站有压力表,溢流阀,减压阀,过滤器高级的还要配蓄能器和冷却器。开机前要先开油站运转停机也要后关油站。轴承运转精度很高,轴承磨损很少。 |
你这台是山东产的 没有压力表的都不是静压轴承 如果是静压轴承的那么你也修不好 |
