查看: 2916|回复: 31
新造的屌丝版的Y4
发表于 2014-1-14 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屌丝版Y4..破烂货组装的...试飞了下还不错..就是没找到合适的脚架呢..
发表于 2014-1-15 00:39 | 只看该作者
精神值得学习
发表于 2014-1-15 07:08 | 只看该作者
这种机机很吊啊,我一直都在关注中,也一直在存钱中
发表于 2014-1-15 07:45 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853144&extra=
哈哈,,很不错,欣赏一下我的,哈哈
发表于 2014-1-15 07:47 | 只看该作者
告诉你一个窍门,,Y4前面两个电机之间的距离要比前后之间的距离短,不然你会发现前后的感度大,左右的感度小,我后来改造以后就好了,
发表于 2014-1-15 08:08 | 只看该作者
屌丝
发表于 2014-1-15 08:12 | 只看该作者
挺好的。
发表于 2014-1-15 10:21 | 只看该作者
还不错~~~可能是风大还是有点飘~
发表于 2014-1-15 11:14 | 只看该作者
哈哈,,很不错,欣赏一下我的, ...
地面站不错
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:49 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-15 07:47
告诉你一个窍门,,Y4前面两个电机之间的距离要比前后之间的距离短,不然你会发现前后的感度大,左右的感度 ...
好的,现在后面就已经稍微长一些了,有时间再试试,不过现在默认参数到还算稳定,没具体试飞呢
发表于 2014-1-15 12:03 | 只看该作者
我是用12寸的桨,参数全部设置到100了,还可以设置的高点,但没参数了,如果轴距小的话可能不用那么高,还有重心也是个窍门,Y4的重心不是在中心,是在前后距离的中间位子再往前面一点,因为有双桨效率原因在
 楼主| 发表于 2014-1-15 12:26 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-15 12:03
我是用12寸的桨,参数全部设置到100了,还可以设置的高点,但没参数了,如果轴距小的话可能不用那么高, ...
我的飞控是mwc都一百的话会死人的,我现在重心就是靠后一点,也是想到了双桨的问题
发表于 2014-1-15 16:31 | 只看该作者
顶一个Y机架每次出现都很吊
发表于 2014-1-15 17:08 | 只看该作者
亲的中心板在哪买的也行弄个玩玩就是买不到中心板
发表于 2014-1-15 19:09 | 只看该作者
  用F450改装的
 楼主| 发表于 2014-1-15 20:45 | 只看该作者
我的中心版是之前做Y3的时候自己用2mm的玻纤加工的..
发表于 2014-1-16 14:44 | 只看该作者
手起手落
发表于 2014-1-16 17:36 | 只看该作者
有创意!但是会不会太沉了亲
发表于 2014-1-16 18:24 | 只看该作者
mmay 发表于 2014-1-16 17:36
有创意!但是会不会太沉了亲
F450中心板有多重。。  管子也不重
