刚装好的15E “骚机”,SBACH342明日爽飞
查看数: 2545 | 评论数: 34 | 收藏 1
发布时间: 2014-3-8 18:14
设备如下:电机恒力2316KV1250  桨:1047  30A电调 4个HD1900A 9克舵机 2条300MM 延长线  3S 1000双天35C电池 全套起飞    重量628克
天翼工作室 发表于 2014-3-11 18:15
宇果 发表于 2014-3-11 17:42
相信你~~这个肯定是仓身机里面除了 板式仓身机342 最好飞的一款。只是相比之下肯定和之前的那个SLICK 有 ...
目前有一位高手已经飞过这个飞机了,他认为这是要比15E  SLICK性能更好飞一点点,这是真的
飞翔的我 发表于 2014-3-11 17:47
给个链接吧
好漂亮的飞机
天翼工作室 发表于 2014-3-11 17:06
这位兄弟,这个飞机我敢保证比原来的15E性能更出众。大的342我不敢说,但是这款15E342,性能绝对让你眼前 ...
相信你~~这个肯定是仓身机里面除了 板式仓身机342 最好飞的一款。只是相比之下肯定和之前的那个SLICK 有差距
也想飞好 发表于 2014-3-11 17:41
很靓!
宇果 发表于 2014-3-11 15:19
性能不如之前的 15E。~~飞3D的 都不会选择342的。
这位兄弟,这个飞机我敢保证比原来的15E性能更出众。大的342我不敢说,但是这款15E342,性能绝对让你眼前一亮
炸香机 发表于 2014-3-9 17:21
够骚
天翼工作室 发表于 2014-3-9 13:12
A我爱飞翔 发表于 2014-3-9 09:18
好漂亮的飞机,有链接吗
这个飞机市面还木有销售的,嘿嘿,估计厂家上市时间在4月底吧
天翼工作室 发表于 2014-3-9 13:10
Mon4teR 发表于 2014-3-9 01:38
我说的是起落架跟机身连接的那个蛋疼塑料螺丝
这个是15E的,是钢丝起落插入机身粘死的喔,你说的那个问题是30E老版本的,新版本30E早就改良那个问题了喔
皓月长空 发表于 2014-3-9 12:27
多少钱啊
绿头苍蝇 发表于 2014-3-9 11:41
又是高kV电机配大桨……  1047慢飞桨的负载大得惊人,配这么高kV的电机,电流轻松破30A,效率也没有了。对电机来说过不过载先不说,1000mAH电池一个起落直接报销了。
翱翔云岭 发表于 2014-3-9 11:30
一看就知道是个“骚”货
好漂亮的飞机,有链接吗
天翼工作室 发表于 2014-3-8 22:32
这个飞机是3mm粗钢丝起落架,3mm钢红用到15E级别飞机上,那强度可是杠杠的
lcwhd123 发表于 2014-3-9 00:12
找不到楼主这个 涂装的  能pm 链接么   谢谢!
Mon4teR 发表于 2014-3-8 19:41
这飞机起落架的问题解决了吗
天翼工作室 发表于 2014-3-8 22:28
aofly 发表于 2014-3-8 18:25
建议多出几套不同品牌的电子配置,例如朗宇电机用哪款?螺旋桨用APC 1050是否可以,电池用3S-1300-25C是否 ...
谢谢你说出你的想法,如果每个品牌设备都一一介绍,这样真的较困难,因为每个厂家同级别电机型号不统一,另外电池和配桨上学问较广,一般作为厂家我们只能做把适合的设备用到合适的飞机上
牛牛龙 发表于 2014-3-8 20:57
