查看: 1803|回复: 18
新做一机FT FLYER,附图纸和制作过程(视频)
发表于 2014-3-9 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
觉得此贴好的请顶一下,不设回复可见。
此机叫ft flyer,是他们一个美国团队设计的,特点是他们设计了一系列的飞机,这一系列的飞机的动力舱都可以拆卸循环使用,动力舱的安装也是通过竹签、皮筋等等,而不是胶水。这些在视频里有详细的介绍。
比较好做,花了大概几个小时就能做完。
配置:2208kv1400 XXD
8060奖
20a电调
9g舵机x2
2s的1000毫安时左右电池
备注:1.这个机用2208其实大了,1806没试过,我觉得1806低kv+3s电应该合适。2208就显得重了。
        2.用2208时用2s电池推重比超过1,可以感觉出来。最好别用大电池,1000左右合适,用2208电机本身就超重了。(我还用得金属舵机真是作死……)
        3.起落架的安装很巧妙,这样弹性很好。视频里都有过程。
这个是动力舱的制作过程
这个是飞机的制作过程,里面有试飞视频
下面是照片
完工图
完工图
完工图
完工图
电池和起落架安装特写
电池和起落架安装特写
电机座特写。板子需要自己切、钻孔
电机座特写。板子需要自己切、钻孔
后面。手工略草,后边是另一个童鞋做的
后面。手工略草,后边是另一个童鞋做的
电池,是先用魔术贴,再在机身上插了两根竹签再绑上皮筋的
电机转动的图片
电机转动的图片
发表于 2014-3-9 23:57 | 只看该作者
这机好可爱
发表于 2014-3-10 10:41 | 只看该作者
发表于 2014-3-10 12:52 | 只看该作者
这个是初期的几家之一诶…LZ刚刚才发现吗=.=
发表于 2014-3-10 13:23 | 只看该作者
不用副翼?
发表于 2014-3-10 13:57 | 只看该作者
酷毙了
发表于 2014-3-10 15:37 | 只看该作者
这个飞机的尾仓是和机翼固定死的!所以我觉得机翼上没必要开孔固定尾仓!舵机可以直接安装在垂尾前!这样可以减短拉杆的长度!1mm的拉杆就够强了!没必要和视屏里那个美国人一样在做一个中途加固了!也不影响重心!
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:35 | 只看该作者
寂寞 发表于 2014-3-10 15:37
这个飞机的尾仓是和机翼固定死的!所以我觉得机翼上没必要开孔固定尾仓!舵机可以直接安装在垂尾前!这样可 ...
尾舱插接口可能还是从连接强度考虑,担心热熔胶不牢靠,在应力的时候会变形。
我也同意舵机后置,剪短连杆!他可能担心舵机线长度,但是现在卖的emax舵机根本不存在线短的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:37 | 只看该作者
航模就是要不断发现,炫耀相关知识是没有意义的。既然您早就知道为什么不发出来让大家都知道呢?这才是分享。
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:45 | 只看该作者
是的,这架飞机的定位是三通道练习机,看老外的视频好像很好飞。我还没有试过,最近北 京风大。
发表于 2014-3-11 12:05 | 只看该作者
图纸呢,想去做一架
发表于 2014-3-11 12:40 | 只看该作者
这机,2208电机用9寸桨怎么样?
发表于 2014-3-11 20:51 | 只看该作者
不是我分享不分享,已经有人分享了啊…固定翼区有人已经发了几个视频了,还是自己汉化了字幕,上传了图纸的……
发表于 2014-3-11 21:01 | 只看该作者
这香蕉头是要短路的节奏
发表于 2014-3-11 22:21 | 只看该作者
纯手工切割的,只是空机,大家看看
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:31 | 只看该作者
mig-1117 发表于 2014-3-11 12:40
这机,2208电机用9寸桨怎么样?
8寸桨拉力足够。小心烧电机。要跟kv值匹配。
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:32 | 只看该作者
小手不冷 发表于 2014-3-11 12:05
图纸呢,想去做一架
抱歉这论坛的编辑区域怎么传图纸啊?我找了半天木有找到。
蒋赏 发表于 2014-3-11 21:01
这香蕉头是要短路的节奏
是的,起飞之前要隔离。
360188428 发表于 2014-3-11 22:21
纯手工切割的,只是空机,大家看看
赞啊!
