西西瓜 发表于 2014-3-22 08:09 剛剛幫朋友裝重新裝過的450PRO , 也是K8 雙燈. KST215MG , 老捍牙好淫40A , 旋頭是飛越的FBL 加強型 試飛時同一樣的問題, 同一樣的情況, 感度調到40以下也是搖頭 結果回家去.當然飛越的QC也真的很坑爹. 開始時以為是215MG 吃5V 不給力, 再來發現飛越的加強尾槳夾中聯孔位竟然是不中心的, 以至尾槳轉起來有點震動.但修好後還是一樣. 還是懶惰的毛病,一直沒丁上那組旋頭,買回來就直接裝上, 沒選擇下打散旋頭重裝, 先是橫軸很緊,像上了膠似的,第二是發現壓力軸乘沒上油,更出奇的是橫軸膠竟然軟硬不一, 都是全新在TAOBAO 拍回來的東西. 還好有原裝亞拓450PRO 的橫軸膠就換上了,再加點油, 壓力軸乘也上點. 裝回去後再次試飛, 坑~~~~ 什麼問題都沒有了.... 買山寨的,還是要看RP 值.... 十元8快的東西, 郵費是問題,浪費時間再等幾天才是大問題. |
我的yt500 dfc也有这情况 增益降到55还是有点儿抖 应该是大桨不好引起共震.先不管照样飞. |
好搞笑啊 感觉就像抽筋了 我450跟500用的都是K8 还真没遇到这情况 都稳的很 |
增益降低点,还有就是震动!看看那些零件要换的,可能是歪了或松了,震动比较大 |
西西瓜 发表于 2014-3-22 08:09 哦。那你就要看下是不是你的震动太大了啊,然后感度调下~~~我的k8最大震动在1900下,起飞后1400下,震动还是比较大的,不过呢飞起来还是很稳的 |
走火如模 发表于 2014-3-21 21:26 08md数字 |
感度我调的65。起飞后还比较稳的,你的斜盘舵机是数码的还是模拟的啊,怎么感觉像是模拟的啊 |
双灯K8有同样的情况,后来看了一个模友的贴,接上电脑冷起一次就好了。估计你调完后是直接拔的USB线 |
感觉不是感度的问题了,是有点高,关键还是震动大 |
调高油门曲线 |
3gx 起飞时中低转速振动大 是不是该降低主旋翼感度 |
yangboxhs30 发表于 2014-3-21 14:38 不是吧0.0,你用40啊。。。你飞起来还好吗? |
帮顶 |
换横轴垫圈试试 |
另外是不是这个转速引起共振呢?调一下螺距或油门曲线试试,我的500起飞前某点也有共振,不过舞姿没你那么疯狂![]() |
感度高了~~降感度~ |
陀螺仪增益降低,然后飞机拍震 |
感度太高 |
