105歼十白板机开箱照
查看数: 2126 | 评论数: 26 | 收藏 1
发布时间: 2014-3-29 19:46
105歼十到家了,由于预算有限,技术一般,场地有限,加上手里设备还是有些的。所以上了白板机,外加涵道,鸭翼混控 。 最后说下,电机的插头是5mm的,另外说明书什么也没有,有经验的来说下
怡文心士 发表于 2014-4-1 22:15
always 发表于 2014-4-1 16:45
我不要看外面 来电飞机内部和起落架内部安装写真
这些安装和带涂装的是一样的
怡文心士 发表于 2014-4-1 22:14
SANY 发表于 2014-4-1 00:05
你的飞机也太多了吧!
还好!哈哈
always 发表于 2014-4-1 16:47
反向舵机我到没考虑到,不过自己改下也还是蛮快的
怡文心士 发表于 2014-3-31 23:05
歼十如果不用收放起落架的话,需要用三个反向舵机,副翼、襟翼、转向各一个反向舵机。我用的是银燕的金属数 ...
你的飞机也太多了吧!
歼十如果不用收放起落架的话,需要用三个反向舵机,副翼、襟翼、转向各一个反向舵机。我用的是银燕的金属数码舵机感觉还不错。
混空板最好用上,因为需要空气刹车。
看我的战斗涂装。
混空板最好用上,因为需要空气刹车。
看我的战斗涂装。
laowenxu 发表于 2014-3-31 22:58
SANY 发表于 2014-3-31 21:01
我用的2个金属齿轮9克舵机。鸭翼分开控制。可以差动。
这样啊,那我就不好说了,要不你问问老丁(宝安风暴)或者黄赛吧
laowenxu 发表于 2014-3-31 14:05
不够,原机用了个金属的锁尾舵机
花桥飞飞 发表于 2014-3-31 14:47
赶紧装好飞吧
always 发表于 2014-3-31 13:45
谢谢,这么大的涵道还是第一次买,请问鸭翼舵机用银燕的标准舵机够吗
不够,原机用了个金属的锁尾舵机
laowenxu 发表于 2014-3-29 22:58
白鸡和PNP都是木有说明书的,LZ不用纠结,按老丁说的去看十月的视频就好了。
另外混控板也可以不需要, ...
天空@飞翔 发表于 2014-3-31 10:37
看来楼主喜欢战斗机,祝爽飞!
老吉头 发表于 2014-3-31 06:55
学习
SANY 发表于 2014-3-31 00:23
开前缘襟翼后,起飞降落和襟翼怎样混控?
小滕 发表于 2014-3-29 23:17
我的白鸡装好全重才3.65KG
另外混控板也可以不需要,甚至连襟翼都可以直接固定死了不用(这鸡我真觉得襟翼完全用不上)。个人建议白鸡可以如下配置安装:
1、襟翼直接固定死不用
2、副翼用两个通道混控
3、两个副翼通道同时和鸭翼混控负责升降,注意是鸭翼下翻时两边副翼也同时下翻,反之亦然
4、用一个开关通道设置空气刹车(鸭翼大角度下翻,同时两边副翼大角度上翻),降落滑跑时很有用
5、使用固定起落架以减重(看到LZ已经有了)
6、副翼舵量50%足矣
这样设置简单而且减重,有利于提高飞行性能
白冰8968 发表于 2014-3-29 22:35
好机
宝安风暴 发表于 2014-3-29 22:23
白机是没有说明书的,你可以参考十月航空俱乐部的视频
              老丁
