新人求助,油门上到百份100才能升起小小。是否大桨角度不对?
查看数: 666 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2014-4-11 00:36
本帖最后由 haowin 于 2014-4-12 21:06 编辑 新人求助,油门上到百份100才能升起小小。是否大桨角度不对
126P 发表于 2014-8-18 15:15
把螺距发一下看。
zgzmusic 发表于 2014-8-14 03:39
估计是电池不行了,我的电池就是因为两次过放后又长时间没有用,然后也是满油才能勉强离下地……
遥不可及 发表于 2014-8-9 13:56
等着学习
haowin 发表于 2014-4-12 09:28
mayao11 发表于 2014-4-11 14:28
在另一个帖子回复你了,八成是油门行程问题,重新设定一下
如果设油门油门行程?通道几是油门?
haowin 发表于 2014-4-12 09:25
不幸入魔 发表于 2014-4-11 11:32
看看电调是不是温度太高引发的功率衰减,又或是电压太低引起的衰减,重新校准油门和换个电调试试是最简单 ...
谢谢,你的解答,我会一个一个试试。
看看电调是不是温度太高引发的功率衰减,又或是电压太低引起的衰减,重新校准油门和换个电调试试是最简单的,当然前提是你没乱调过控上的油门曲线的情况下,这个问题应该在电调上面,也不排除电调和电机香蕉头接触不良或是有虚焊,一个一个排除吧
haowin 发表于 2014-4-11 10:58
不幸入魔 发表于 2014-4-11 02:35
检查电调和电池,再重新校准油门行程
如何检查电调?
检查电调和电池,再重新校准油门行程
