查看: 3171|回复: 37
求助帖,关于pl8的使用…………还有问题
发表于 2014-4-25 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一套pl8 用的是 小熊的并冲板1:冲6s 10000 一个电池可以开到 26.5a 可不管并 2-4个 电流都是一样,我选的2-4p 电流也设的 30-40a 可就是加不上去了
2:不管是什么电池 最后一片的 内阻就要大很多,以前看高手说 更改下 并冲板 即可,还有 最后一片的电压也低于其他每片
  感谢高手回答以上问题,非常感谢
发表于 2014-4-26 00:25 | 只看该作者
电源功率不够吧,自动降低电流
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:41 | 只看该作者
RE: 求助帖,关于pl8的使用…………还有问题
craigmulux 发表于 2014-4-26 00:25
电源功率不够吧,自动降低电流
我用的是1500w的通讯电源,电源输出稳定,指示灯才用了一半的电量,这个问题可以排除。
发表于 2014-4-26 09:54 | 只看该作者
记得我的当时跟楼主一样,我是用那个电脑线连到电脑改到最大功率的40A的!
应该是出厂时的设置,限制了!
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:48 | 只看该作者
应该是出厂时的设置,限制了!
怎么修改 有说明吗?算是遇到高手了
发表于 2014-4-26 12:26 | 只看该作者
dengshiwei 发表于 2014-4-26 11:48
怎么修改 有说明吗?算是遇到高手了
先選充電模式(例如更改3 HIGH POWER),同時按著[INC]+[DEC],畫面出現 Choose TASK?(選擇功能)
   找到 Preset Settings(充電模式設定)這個項目,按[ENTER]進入,會依序詢問如下問題:
   Set Amps at 5mA Increments?  用來鑑別充電完成用(小容量<2000mAh請回答Y,大容量>2000mAh請回答N)
   Set Charge Rate? 最大充電電流設定,每個模式可設定的電流上限皆不同(請依需求設定)
   Cell Level Chg Voltage? 充電截止電壓,以0.005為刻度(通常回答4.200V)
   Sound 3 Beeps at Fuel Level? 充電進度達多少%會嗶三聲(通常回答90%).
   Balance Entire Charge? 是否要平衡充電(通常回答Y)
   Cold Weather Set Point? 幾度算寒冷天氣下充電(通常回答10度C)
   Set Dsch. Rate? 最大放電電流設定(請依需求設定)
   Cell Level Disch Voltage? 放電截止電壓,以0.005為刻度(通常回答3.700V)
   Set Cycles? 充電->放電 的循環次數
   End Cycling with? 當循環完成的時候,接下來要做什麼? (Charge=充電,Discharge=放電)
改 Set Charge Rate,調到40A
来自苹果客户端
发表于 2014-4-26 12:30 | 只看该作者
PL8充電第四cell電阻高是Pl的通病
想必LZ用的是XH/EH模式吧!
FMA的充電器,在XH/EH模式下是軟體偵測的。第四cell會誤判
要徹底解決就換FMA模式的板子
將充電模式改為FMA(PL8硬體偵測)
這就真的是快狠準了
FMA才是PL8他們公司的祕技啊
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-26 13:44 | 只看该作者
想必LZ用的是XH/EH模式吧!
FMA的充電器,在XH/EH模式下是軟體偵測的。第 ...
感谢 感谢,FMA 板子是什么样子的能 发个链接吗?
发表于 2014-4-26 13:54 | 只看该作者
楼上说的对,xh模式下这样很正常的。
发表于 2014-4-26 13:56 | 只看该作者
想必LZ用的是XH/EH模式吧!
这个板子去哪里换?为什么原厂不集成进充电器呀?
求解答。
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:01 | 只看该作者
oobmit 发表于 2014-4-26 12:26
先選充電模式(例如更改3 HIGH POWER),同時按著+[DEC],畫面出現 Choose TASK?(選擇功能)
   找到 Preset S ...
刚我去测试了你说的方法,治标不治本……一个电池 开40a 只能到26a  充3个  选3p 每个 13.3a 合计 40a 也是只能到 26.5a
  我的电池 是 6s10000  25c 达普的
发表于 2014-4-27 09:18 | 只看该作者
dengshiwei 发表于 2014-4-26 14:01
刚我去测试了你说的方法,治标不治本……一个电池 开40a 只能到26a  充3个  选3p 每个 13.3a 合计 40a 也 ...
既然這樣,那請您再試試看修正PL8的電源供應器設定,步驟如下:
同時按著[INC]+[DEC],畫面出現 Choose TASK? (選擇功能)
   利用[INC]或[DEC]找到 Charger Options(充電器設定) 這個項目,按[ENTER]進入
   出現Power Source? 再選擇DC Power Supply以設定電源供應器管理,會依序詢問如下問題:
  *Supply Current Limit(電源供應器的最大電流):如果是24V 1000W則選擇40A(1000W/24V=40A)
  *Low Sply Limit? (供應器最低電壓) :當電源供應器的電壓低於此設定,充電器會自動斷電.
  *Use Regenerative Discharge? (再生放電):電源供應器無此功能(不能設定)
  *Decimal Places for Cells? (電壓顯示小數點的位數,可以2或3位)
  *Quiet Charging? (安靜模式,不會發出嗶聲)
  *Speaker Volume? (音量大小)
  *Sound Button Clicks? (按按鍵是否要發出嗶聲)
  *Charge Complete Beeps? (充電完成時要嗶幾聲)
  *Preset Charges Always Save? (充電時修改的數據是否要儲存)
更改*Supply Current Limit(電源供應器的最大電流):40A
這樣一來PL8就會知道您有40A的來源,加上昨天講的設定,PL8也會知道它可以40A充電
如果您還是不行以40A充,那不是電供有問題就是PL8本身有問題。起碼我是無解了~~看看有沒以其他高手可解答吧
发表于 2014-4-27 09:40 | 只看该作者
PL系列的電路是為了FMA Wiring而設計的,要靠軟體才有辦法勉強支援XH/EH,所以內阻量測就錯了,久了電池就會有壓差
PowerLab原廠的小板就是FMA的(如下圖),一次只能充一顆~~嫌慢...行,有副廠的,一次充兩顆
台灣這邊有一家叫「數鉅」的公司有出FMA/XH雙模式(可用開關切換為一般或PL8專用)的分壓充電板
可延伸為2片、3片,這樣就可以一次充4顆、6顆
但您那有沒有賣我就不曉得了,不過要注意喔,下面這塊PowerLab原廠出的這塊2S-8S,一次充6顆的板子是XH/EH的喔
(大概是為了兼容市面上的牌子拓展市場,所以不是走FMA的)
以上,提供您參考
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:08 | 只看该作者
oobmit 发表于 2014-4-27 09:40
PL系列的電路是為了FMA Wiring而設計的,要靠軟體才有辦法勉強支援XH/EH,所以內阻量測就錯了,久了電池 ...
感谢 感谢台湾的模友,真心感谢,得到了那么多珍贵的资料,感谢
发表于 2014-4-27 23:55 | 只看该作者
您客氣了~~小小意見,希望能幫到你的忙
发表于 2014-4-28 18:45 | 只看该作者
升级3.31固件xh模式基本就没问题了,这个固件升级说明上有写
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:28 | 只看该作者
我的 本来就是  3.31的版本
发表于 2014-4-30 02:01 | 只看该作者
dengshiwei 发表于 2014-4-29 21:28
我的 本来就是  3.31的版本
那就不知了,我的原用xh板不准,后来升级以后xh板测内阻也挺好的。
发表于 2014-4-30 08:19 | 只看该作者
台湾模友热心
发表于 2014-5-5 19:02 | 只看该作者
刚入的PL8,学习了不少东西。
