H3-3D用狗3还要平衡吗?
查看数: 1816 | 评论数: 24 | 收藏 0
hyf
发布时间: 2014-5-10 13:48
本帖最后由 hyf 于 2014-5-10 17:57 编辑 请问大疆客服,H3-3D用狗3时感觉狗的一边有点轻,请问需要加点重量平衡吗? 右边的小白点就是配重,用704胶水做的,可以插在USB口,只是有点难看。 说明一下,以下 ...
rickyzhou 发表于 2014-5-11 20:02
hyf 发表于 2014-5-11 15:37
这种USB盖子哪里有卖?TB上没找着?
可能上论坛收狗尸体容易点。
rickyzhou 发表于 2014-5-10 19:28
应该是错怪了,我手头上2D,3D云台装好电池,SD卡,盖着USB的盖子是正好平衡的。
你少了盖子,估计是被 ...
这种USB盖子哪里有卖?TB上没找着?
虎门-超 发表于 2014-5-10 22:36
狗3+ 轻了,是不是要加工滤镜配重
胖胖KG 发表于 2014-5-10 20:09
我的全部原装,狗3+,dji3轴云台,就是电机那侧沉,不平衡
hyf 发表于 2014-5-10 19:09
狗是水货,没有,如果原装的有,就正好。如果真这样,我就错怪了大疆。
这种USB盖子哪里有卖 ...
你少了盖子,估计是被卖家贪了。 我黑狗3,黑狗3+都是裸版,盖子是必须有的
这种USB盖子哪里有卖?TB上没找着?
rickyzhou 发表于 2014-5-10 18:32
usb盖子没盖吧?
hyf 发表于 2014-5-10 18:03
wedelk 发表于 2014-5-10 17:55
这个云台都这样,电机那头重,实测发现,暴力连续航线后,可能发生歪脖,其他一切正常
改天试试,暴力飞行比较下。
hyf 发表于 2014-5-10 17:51
斑马一颗牙 发表于 2014-5-10 17:09
调参软件里面云台是可以调整的啊,在哪里调整不很很简单吗
我是想通过物理的方式,使云台达到最佳的左右平衡,这样可以最大的减小电机负荷。
另外,请问哪里有云台的调参软件?
hyf 发表于 2014-5-10 17:06
duanjingpeng 发表于 2014-5-10 16:59
恩恩,看见了,我的通电后也是有一点歪,但是没有楼主的严重,所有刚刚看图片的时候怀疑楼主,通没通电。 ...
说明一下,照片是在未通电的情况下拍的。通电后都很平衡。
hyf 发表于 2014-5-10 16:37
不配重没问题,但我是完美主义者,希望更完美一点。
恩恩,看见了,我的通电后也是有一点歪,但是没有楼主的严重,所有刚刚看图片的时候怀疑楼主,通没通电。但是飞完一块电池后,云台就会好些,大疆的人说,云台有时候得预热,不知道对不。。。
hyf 发表于 2014-5-10 16:56
所以我才来问问,不行就把配重拆了。
hyf 发表于 2014-5-10 16:52
rickyzhou 发表于 2014-5-10 14:03
狗用原则电池吗?
原装
hyf 发表于 2014-5-10 16:34
duanjingpeng 发表于 2014-5-10 16:29
楼主用什么配重,配重在哪个地方??
右边的小白点就是配重,704胶做的,可以插在usb孔。
楼主用什么配重,配重在哪个地方??
誓言 发表于 2014-5-10 16:04
没见过配重的
nmgzjb1234 发表于 2014-5-10 14:28
hyf 发表于 2014-5-10 14:19
至于吗?就是一小个配重。我看还有朋友戴UV镜的,那不更重?
DJI你懂的
