本帖最后由 78815950 于 2014-5-17 09:40 编辑 看错 |
13624810703 发表于 2014-5-16 22:55 有问题 应该解锁以后 四个电机一样速度转 |
SageST 发表于 2014-5-16 22:45 电调单独校准和四个电调并联校准都不行 |
13624810703 发表于 2014-5-16 22:40 天六 不能一根线 校准电调油门行程 |
polatoo 发表于 2014-5-16 22:31 我的是天地飞6的控不知道可不可以只接一根线 |
分别给四个电调校准油门行程,,,http://wenku.baidu.com/link?url= ... lqVU0uM9AelXz6mLypG 另外naza支持s-sub,,单线输入就行了,,,不用插这么多线,, |
polatoo 发表于 2014-5-16 22:24 通道没错,接收机的1234和naza的1234接,每次都是1,3先转,油门到一半了是2,4,转,电调用的xxd, 电机对调也是这样 |
13624810703 发表于 2014-5-16 22:22 检查通道是不是插错了,,,不同时启动什么意思?启动了能升空么?电调用的什么的 |
polatoo 发表于 2014-5-16 22:19 我现在四个电机不同时启动 复位后校准油门行程也不行,不知道该怎么办 |
不会不同转,,不设置的话大概一直都是失控保护模式飞控不会起飞的,, 必须设置,,大疆的飞控5个通道时必须设置的,,,摇杆占了4个,,,还有一个就是姿态控制,,必须的 |
庄昱星 发表于 2014-5-16 22:05 不设置会不会导致四个电机不同步转? |
这个必须设置啊,不然怎么切换模式?用一个空闲通道连上这个设置,控上调整这个通道的行程,并由一个三段式开关控制,进行手动—姿态—GPS模式的切换 |
