junchang01 发表于 2014-5-21 21:21 下拉是指电机前面要有一个2-3度的下拉角度,因为在发动机转速增加时,受机翼迎角和升力的作用飞机会抬头,加了下拉应该盖子就能盖上了,还有机头盖边上应该有螺丝固定的,拆下螺丝就可以拿下来了。 |
寂寞 发表于 2014-5-22 09:42 没有顶到的。到手就是这样了。我想把整流罩打开但看不见怎么结构。不敢贸然去掰开。 |
那条缝明显做工问题了 |
是不是电动机没装到位!既然前面都顶到了~! |
没装过这个塞斯纳,不过从图上看,下面塞不进去 把泡沫削削不就进去了... |
小喜子 发表于 2014-5-21 21:47 我知道 50E的是1.4米翼展...500级的是多大? |
影响不大 |
山水2000 发表于 2014-5-21 21:16 请问下拉是指襟翼吗?我不会看是什么电机啊 。难道我被卖家忽悠了?大哥能给个QQ? |
标配应该不是配这电机的。还有你加了下拉了没有。 |
描述得不是很清楚,有的是加工误差,有的需要自己修正一下,毕竟这个模型不是静态拼装模型,精度没那么高, |
e fms还有尺寸差这么多的飞机啊,哎。楼主可惜了,还不如买黄金屋的 |
