求助-自制热切割遇到点问题
查看数: 918 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2014-5-25 13:36
电炉丝是1200W的,开关电源是12V2A。 电炉丝距离30CM,接好后电炉丝温度始终不够,如果把距离缩短直接不发热了。 另外说下开关电源的LED灯,正常情况下非常亮,接上短路丝亮度暗淡,把电炉丝距离缩短直接不亮了。 ...
sdxgy 发表于 2014-5-25 20:54
800w炉丝,12伏2安电源还是太小,可找1k至2k左右的线绕电阻拆电阻丝试,
也可找电热毯中的电阻丝试。大概电阻应从20欧往下减小试验。
w998 发表于 2014-5-25 20:35
轻描淡写_拾忆 发表于 2014-5-25 18:32
那用2号吉他玄可以吗。这边最低的电炉丝800W
不行,你可以把外热式电烙铁的电阻丝拉直用
骷髅精灵 发表于 2014-5-25 20:26
电阻大点的铁丝就行,要细一点
fisher 发表于 2014-5-25 17:44
1200W的正常工作电流5A以上了,你的2A电源功率不够。
w998 发表于 2014-5-25 15:22
电炉丝太粗,2A的电流不够。你用300W炉丝试试,或用外热式电烙铁的发热丝试试
