DJI Lightbridge地面端拆解,内部看究竟!!!!
查看数: 22252 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2014-6-18 16:11
废话不多说直接上图 不做任何评论
atczyh 发表于 2014-12-1 19:54
task00 发表于 2014-12-1 19:35
估计射频部分是一个DSS+RF前端带AD,中频是混频过然后收发的,可能是ADI的芯片方案
然后中频到TI的6系列D ...
这都行。。。。。
然后中频到TI的6系列DSP进行基带处理,也就是最大那个BGA
最后是个linux的SoC,旁边一个RAM/FLASH
其他不大不小的可能是TI或者ADI的HDMI信号接口芯片。
这个体系觉得比较老了。。肯定是找做sdr的定制的,dji自己只能提需求。如果是我设计i1,后面的主控可以沿用了同样的软件架构,只是把地台放到天上去。。
等买一个二手的来拆拆,或者直接买个i1的控来拆拆。。。
panzerelite 发表于 2014-12-1 16:11
大厂的做工真是不错
m37195818 发表于 2014-12-1 15:02
看看  不明觉厉。。
18187887 发表于 2014-11-28 12:52
想看空中段的里面!!!
yxlcc 发表于 2014-11-28 08:43
上面都是行家啊。我估计生产这东西一次批量不大,一次通过率不高,所以返工是肯定的。
lichuang1005 发表于 2014-11-27 22:50
你这个居然有SMT QC 失败的标记,就那个红色箭头,指的就是SMT没通过的东西,估计后期手工补焊了。
千红 发表于 2014-11-27 19:57
Devil-liu 发表于 2014-11-27 19:24
那是不良品标贴吧
您果然是内行
千红 发表于 2014-6-18 20:35
居然还有工厂的箭头贴纸忘记撕了
那是不良品标贴吧
kwunhung 发表于 2014-11-25 22:24
請問有人知道高頻接頭是什麼嗎?
不是SMA 那邊,是接主板那邊?
是 ‘’MMCX‘’ 嗎?
請高人指教!
飞翔的miki 发表于 2014-6-19 19:38
Himalaya 发表于 2014-6-19 16:35
RF前端设计了屏蔽腔体,但最终没有上。
上了,你看另外一面盖子。
RF前端设计了屏蔽腔体,但最终没有上。
ehvclry 发表于 2014-6-19 16:00
达哥有话说 发表于 2014-6-18 18:23
这货价格相当于一台中端电脑主机啦。
还要考虑软件的费用,光这些玩意卖不出什么价格。
rainbeau 发表于 2014-6-18 21:10
看图,不做评论,感谢楼主!
居然还有工厂的箭头贴纸忘记撕了
371976767 发表于 2014-6-18 18:35
勇气可嘉
简单的我 发表于 2014-6-18 18:24
估计一个电脑的主板也不会如此吧?。。
严重暴利啊。。。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dolphintt920 发表于 2014-6-18 17:30
芯片型号似乎已被抹去
