楼主买的是TM的15x5.5还是15x5?1555是一代的,1550是二代的,效率完全不一样 另外淘宝上好多号称TM的,都是假冒的,振动根本不能和真品比,害我浪费钱 |
楼主的探索精神,值得大家学习! |
测试用T-Motor浆是原装的吗? 副厂和原装的效率相差很多。 毕竟价格相差3-4倍。 |
这就是科学啊 |
支持楼主的折腾! |
xlla 发表于 2014-9-10 17:17 正常。 2260g/4 = 565g/桨 VS 2670g/4 = 668g/桨 ,载荷低了二成,桨效高实属必然。 我试验时面向实际载荷情况,刻意保留了全部机上设备。 |
本帖最后由 xlla 于 2014-9-10 17:19 编辑 Himalaya 发表于 2014-6-26 12:46 之前的确是纸上谈兵。 现在也折腾了一架四轴,测了下桨效,居然和厂家电机的参数相差无几,看来兄台的组合也影响桨效。 轴距770,15寸折叠桨,全重2260g,4s电,悬停 15.4v/12A 左右;地面静止 15.9v/0.5A 左右。 桨效大约:2260/(15.4x12-15.9x0.5-12x12x0.003x4) = 12.9g/w。 厂家电机的参数,dji 15*5 , 14.8v/3.3A,650g,13.3g/w。 |
科学就是需要大家的钻研精神!支持了 |
学习了,楼主辛苦了。。。。。。 |
顶 |
支持楼主注重实测的帖子,有些不同意见是正常的。 |
怎么表格贴上了变这模样了。整理一下重贴。 Motor type 1920/8,Windungen Windings 8,Spannung Voltage 22 V,Ri 7 mΩ Strom Eingangsleistung Drehzahl Drehmoment Ausgangsleistung Wirkungsgrad Current/A Input power/W rpm/min Momentum/Ncm Output power/W Efficiency/ % 10.0 220.0 85,943 1.3 120.3 54.7 20.0 440.0 85,673 3.8 338.5 76.9 30.0 660.0 85,404 6.2 555.4 84.1 40.0 880.0 85,134 8.6 770.9 87.6 50.0 1,100.0 84,864 11.1 985.0 89.5 60.0 1,320.0 84,595 13.5 1,197.7 90.7 70.0 1,540.0 84,325 16.0 1,409.1 91.5 80.0 1,760.0 84,056 18.4 1,619.1 92.0 90.0 1,980.0 83,786 20.8 1,827.7 92.3 100.0 2,200.0 83,516 23.3 2,035.0 92.5 110.0 2,420.0 83,247 25.7 2,240.8 92.6 120.0 2,640.0 82,977 28.1 2,445.3 92.6 130.0 2,860.0 82,708 30.6 2,648.4 92.6 140.0 3,080.0 82,438 33.0 2,850.1 92.5 |
xlla 发表于 2014-6-26 00:38 粗略扫了一遍,明白问题出在哪儿了。 1) 兄所言前提 “在无负荷情况下" 的理解有误,一旦 torque 不为零,就立即不是“无负荷”了。保持“无负荷”的话,后面的推导就全不存在了。 2) 兄所言“最大功率” 应理解为电机轴输出的机械功率,而不是电机消耗的电功率。后者在speed=0 torque=max. 时出现极大值,即堵转。 3) 现代无刷电机实际上已经突破了这个古老的枷锁。参考下面这个某德系无刷的性能,输出功率并非在1/2转速处最大,而是随电流增长而单调递增!效率也大致是负荷越重越高效! 现在的无刷就是这么NB。 Motor type 1920/8,Windungen Windings 8,Spannung Voltage 22 V,Ri 7 mΩ Strom Current / A Eingangsleistung Input power / W Drehzahl rpm / min Drehmoment Momentum / Ncm Ausgangsleistung Output power / W Wirkungsgrad Efficiency / % 10.0220.085,9431.3120.354.7 20.0440.085,6733.8338.576.9 30.0660.085,4046.2555.484.1 40.0880.085,1348.6770.987.6 50.01,100.084,86411.1985.089.5 60.01,320.084,59513.51,197.790.7 70.01,540.084,32516.01,409.191.5 80.01,760.084,05618.41,619.192.0 90.01,980.083,78620.81,827.792.3 100.02,200.083,51623.32,035.092.5 110.02,420.083,24725.72,240.892.6 120.02,640.082,97728.12,445.392.6 130.02,860.082,70830.62,648.492.6 140.03,080.082,43833.02,850.192.5 结论:古老的教材很值得参考,但也要关注发展。 |
Himalaya 发表于 2014-6-25 16:42 俺的确木有测试过,就是看来的。 有兴趣一起瞅瞅吧。 电机功率,扭矩,速度关系推导。 传输门,大力戳 |
xlla 发表于 2014-6-25 15:44 高压高效是常识,无需一再重申了。我本人就是高压化的鼓吹手,最早mono1跑6S(大家都还2S时)就是在下了。 “12.3a-13.8a,提高 12%” “功率峰值,300w-330w,大约提升 10%” “电流,14.4a-15.8a,提高 10%” “功率峰值,340w-365w,大约提升 7%” “系统总功耗提升 4% 以上” 这些数字都哪儿来的? 说说过程,会诊一下看你的问题出在哪一步,以至于明摆着近乎平直的功率曲线楞看不见,却做出“总功耗提升4%以上”的论断。 “功率峰值”(而不是将曲线平滑取平均)是什么道理? 你自己也说了阵风的影响,取峰值(而不是平滑取平均)是要“捕风捉影”吗? 另,电机效率,你是不是忘了铁损? 包括涡流损耗和磁饱和引起的损耗。后者是限制电机功率的根本因素。不好计算,所以干脆忽略?虽然它占比很大。 “在无负荷情况下,最大功率是在 1/2 最大转速时” 是谁家道理? 是说不上桨时,半油门比满油门更费电吗? 你实际测试过吗? 不符合事实没关系,“ 推导很复杂” 也没关系,放上来看看问题出在了哪里。 |
Himalaya 发表于 2014-6-24 17:02 呵呵,再探讨一下两点。 首先,关于系统内耗, 曲线大概前面是起飞,后面是降落,波动比较大,只看中间稳定部分。 第一段, 电压,24.4v-23.9v,电压下降 2%;电流,(红点比较分散看不清,用w/v计算), 12.3a-13.8a,提高 12%; 功率峰值,300w-330w,大约提升 10%; 悬停功率恒定,这部分增加的功率可能是内耗(正比于电流平方),外因(风力干扰等)引起。 第二段, 电压,23.6v-23.1v,电压下降 2%; 电流,14.4a-15.8a,提高 10%; 功率峰值,340w-365w,大约提升 7%; 可发现,两次测试,对于同一系统,因电压下降 2%,导致电流提高 10%,系统总功耗提升 4% 以上。 其次,关于电机效率, 对于无刷电机,可以近似为电阻-反电动势电路,也就是电机线圈阻抗,以及旋转磁场中产生的感生反电压。 在无负荷情况下,最大功率是在 1/2 最大转速时。 推导很复杂,但我们可以直接采用大众的经验结论,高压小电流,效率更高。 这里就是结论的反面,电压降低,效率降低。 |
