奚汛 发表于 2014-9-7 22:57 V2失控有两种模式,一是自动降落、二是当前高度低于20M时爬升到20M左右返回返航点,当前高度高于20M时直接返航 |
建议多看看泡泡大神的新手指导贴,上面就有如何设置华10和V2的一系列设置和连接教程。 |
失控保护还是少用 |
奚汛 发表于 2014-9-7 22:57 楼主英明啊, 算安全高度了。 |
panzerelite 发表于 2014-9-7 21:19 在草地上试飞的,估计也就10米高。。 |
奚汛 发表于 2014-9-7 20:37 三段开关那个是飞行模式切换吧,在安排一个一段开关就行了,专职负责一键返航。做法可以参考我以前发的帖子。 |
貌似损失不大啊 |
panhzitiancai 发表于 2014-9-7 15:30 嗯 照你说的测试无误,我想我可以再去外面测试失控返航了 |
Caballer 发表于 2014-9-7 01:20 多谢分享!请问三段开关那个失控返航相当于一键返航吗? |
fuuuudl 发表于 2014-9-7 15:11 嗯,这个已经没问题了 |
教你一招,把桨摘下来,遥控上电,飞机上电,对码?(这控真麻烦,还要对码,直接上电就能飞,断电就失控保护,再开控就好的撸过……)然后看飞机闪灯,GPS模式绿灯一闪就是OK了,两闪是油门没在中间,绿闪之后带红闪是卫星数少)然后直接关控,看是不是变成黄灯爆闪,不是的话,砸了你的遥控,把接收机扔马桶里冲走,然后买个富斯九刷个er9x,祝爽飞……………………………… |
一定要确认在调参的情况下关控看一下三段开关选项上的失控保护是不是变为蓝色的!!! |
我只能 哈哈 哈哈哈 |
典型的设置失误,楼主根本就没有在遥控器上面设置控制飞行模式的那个通道对应的失控保护值,关控当然不可能正确触发飞控的失控保护!不认真看说明书和调参软件文字描述的下场。另外,请用遥控器混控功能设置一键返航,而不要简单相信关控就万事大吉了,特别是在不熟悉遥控器特性的情况下贸然关控!连续两个低级错误,炸机是必然! |
c1x1314 发表于 2014-9-6 17:13 那个当时我也设置了 疑惑的是关控的失控保护无法激发 后来学习了泡泡老师的视频后对遥控器进行了正确设置 应该没问题了 只是现在也没测试过这功能。。 |
zhenxuewang 发表于 2014-6-24 19:18 正解! |
奚汛 发表于 2014-7-5 01:44 在遥控器上你设置的三位开关的那个通道设置失控保护 |
失控返航我是100%没有出过问题,怀疑楼主记录的返航点有问题,如果关控是在闪黄灯悬停的话。 |
DJI技术支持3 发表于 2014-6-25 09:50 记录返航点没问题 调参软件上试过了 关控的失控保护还是无法激发 另外想问一下 三段开关如果 先从GPS打到姿态 再打到失控保护能安全激发失控保护不 |
