apm飞控,方向不准,请高手看看情况
查看数: 1187 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2014-7-5 13:21
apm飞控+6mgps,f4006电机,飞腾30a,4s电池。 起飞没问题,往左右前后都没问题,就是打方向,左旋转右旋转的同时会油门加大,往一边偏。偏的很厉害,这是什么问题? 飞控?电调?电机? apm做了遥控,罗盘,加速计等 ...
coolwaycool 发表于 2014-7-5 23:56
kenken 发表于 2014-7-5 23:55
人为错误
真的很难检查出来
人为错误
coolwaycool 发表于 2014-7-5 22:21
找到原因了,m3的电机轴松动了,但是又不是特别松的那种。起飞的时候,力度不大,当偏转左右方向时,这个电机会加速,然后造成桨跟轴打滑,然后就不平衡了。
tuteng8601 发表于 2014-7-5 16:59
你用的美国手吧,方向和油门在一个杆上,不是你操作有问题就是你的控有问题
kenken 发表于 2014-7-5 16:44
一般说什么都校准了,没向题的 最终都炸鸡或提控返家,太自信忽略错调的後果
coolwaycool 发表于 2014-7-5 16:27
cfwym 发表于 2014-7-5 16:14
重心?电机水平?
起飞重量多重?多大桨?油门行程设好没?设好的话平衡模式悬停油门位置?
行程都做好了呀,起飞,前后左右都没问题。就是方向不行。油门1/4就起飞了
重心?电机水平?
兄弟我 发表于 2014-7-5 16:10
我怀疑是电调没校准好,用批量校准法
a4893015a 发表于 2014-7-5 15:08
coolwaycool 发表于 2014-7-5 13:22
基本一打方向就要坠机
机架重心 桨是否水平
GHOULHAHA 发表于 2014-7-5 14:55
apm最重要的还是校准和排除干扰吧,建议检查一下机架的设备布置和走线,然后重新校准
基本一打方向就要坠机
