hafnengql 发表于 2014-9-13 23:56 比一般的2212电机重十几克,但动力有保障,1.6kg 40%油门起飞悬停,明天我换上APC的桨试试5100mah电池 |
楼主 恒力2312 1480KV 电机应该大了。我刚配2212 1000kv还在装机中。 |
电池应该没那么重,3s2200*2 也就是360克最多了 |
AIbluecapf 发表于 2014-7-8 14:45 同感 |
cartoonsky 发表于 2014-7-8 15:31 好配置 我打算重装我的360 |
很好很强大啊 |
电调推荐好盈乐天 |
好赢新的X-Rotor电调10A 6.5g 这个可以有 |
cartoonsky 发表于 2014-7-8 15:31 我和你差不多,只是电机是2216,没加云台和狗都已经1100g了,飞行时间也是18分钟,也准备上Stella+Gopro3,估计就只有12分钟左右了。 2212电机是不是10A的电调就够了?我看到好赢新的X-Rotor电调10A的才6.5g,4个就可以减轻84g(我现在是四合一电调110g左右) |
不好意思 发错了 不是发给你的................. |
总结一下: 1.机架减重:估计这机架用料上还没达到发烧。。。。。。按工坊那个来推算。应该可以再减20克 然后再减去一些部分 能达到 150-20-10=120 2.零件减重:a.电调????我看不行,楼主那电调不好,这个减不了。 b.脚架!!!!TB上有个轻量化脚架,说是只有60g 3.电池???????有朋友已经说了有轻量电池,不过不知道靠谱不???? {:1_41:}貌似已经没有了,楼主已经做到了极致,全靠大家想法子了。楼主要不把各部分的详细重量都例出来吧,,,,玩小的,玩的就是一个精致.............................. |
本帖最后由 cartoonsky 于 2014-7-8 16:13 编辑 AIbluecapf 发表于 2014-7-8 15:55 Sunrise BLHELI-Multi-20A-OPTO电调,后来发现这种电调电容那发热严重引起动力下降,自带的热缩管都被烤化了,现在换成E300套装里的电调了我的5000电池360克,现在这个机架那有卖3S 5000 电池320克左右,讲是格式电芯,没懂怎么样 |
cartoonsky 发表于 2014-7-8 15:31 你用的啥电调,我也不知道重量多在哪了,还要仔细查查 |
本帖最后由 cartoonsky 于 2014-7-8 15:38 编辑 这机子加的轻量化脚架就有70克左右,再加上电机电调也有点重,也就上1.6了,我的配置是用E300套装,XA云台和狗3+,上 自带脚架和NAZA V2+IOSD MINI,3S 5000电池 200mw图传,起飞1260克,悬停18分下来电池3.6V左右 |
法師傅 发表于 2014-7-8 12:54 没有哪个机架不震动,这个机架感觉还可以,耐摔,从十多米失速掉到墙顶砸了一下只断了一只机臂下板 |
聽說這個機架震盪很明顯 , 是嗎 ? 我都想買一個 |
阿里 发表于 2014-7-8 12:06 我也想这个重量啊,可惜自用的称准得很 |
