来学习下 |
学习了,我是别人帮接的 |
aivvtt 发表于 2014-7-8 19:10 楼上正解~ |
本帖最后由 aivvtt 于 2014-7-8 19:22 编辑 leechenyu 发表于 2014-7-7 20:24 我看了你的图,你全接错了。我给你解释一下哈,你这里的信号都是需要参考量的,如果没有参考量的话你的信号是不能被识别的,而地线也就是参考的,信号是信号,信号线不能和地线接到一起。在这些地方的话可以使用共地的,也就是所有看到的GND是一样的。说白一点,你osd AV-in上的地线接到云台出来信号线的地线上,out的地线接到发射机的地线上。所有的信号线都是依次连接的。按照图片我给你说怎么接哈,最上面的深色线接发射机的地线,往下橙色的线是输出信号线接发射机的信号线,再往下深色的接云台出来信号的地线,最先面的黄色线接云台的信号。 。 |
aivvtt 发表于 2014-7-7 19:15 对了,影像正常了,感谢前辈.. |
aivvtt 发表于 2014-7-7 19:18 对了,影像正常了,感谢前辈.. |
说白一点,灰色的从图传下来的线接你的白线,紫线接黑线。试试 |
我发觉一个问题哈,似乎你把信号线和地线接到一起了,你需要把AV-GND那根线接到电源地线(负极)上。 |
